1.技术指标
1.产品尺寸:根据客户需求定制
2.温度范围:室温+10℃-90℃(可调)
3.湿度范围:无
4.温度误差:±0.5℃(满载3600W) ±0.3℃(空载)
5.温度均匀性:±5℃(满载3600W) ±2℃(空载)
6.大气压力:86KPA——106KPA
7.室内加热负载:3600W/间(按每间400PCS 120MM风扇规划)
2.控制方式及特点
1. 平衡调温控制系统:老化试件室温度升高排风系统开始运行,平衡试件发热量
2. PID+SSR控温系统:根据试件箱内温度变化自动调整发热管发热量达到温度平衡
3. 系统加温等于热损耗
4. 运风系统采用离心式风机、风量高
5. 每个角度温度符合均匀要求
6. 温度精度高,采用PLC控制,触摸式输入
7. 稳定运行
8. 省电耐用
3.外观
1.内部尺寸:根据产品数量定制
2.环境条件:5℃~35℃,湿度≤80%RH(25℃时)
3.保温材质:双面彩钢板岩棉保温
4.室内结构
1.墙体:底部增加底座在彩钢板上铺铁板以保证地板承重,设有密封防火门,观察窗采用T5透明钢化玻璃结构,密封后的门、窗在室外不会有泄温现象;
2.室内照明:设置4支40W单支作室内照明
3.老化房屋无湿度要求
5.空调节器节系统
1.气流组织:采用顶送下回之气流组织形成,风管布置方式
2.温度控制:空气加热源采用24KW电加热炉加热,温度控制采用热电偶温度传感器,PLC编程PID+SSR固态继电器控制自动恒温
3.送风与回风系统:送风由送风单元提供风循环的动力进行,送风口能调节送风的方向及风量大小,回风采用下部回风方式
4.设有1套风冷却系统
5.内部循环风机采用4E风机,循环风量大于/满足3600W负载均匀性要求,
6.控制系统与电源部分
1.设有一报警灯,用于电机超载,室内超温等声光报警保护
2.供电电源:老化房设装线槽并电源插座,台车分5层,风扇采样采用四PIN接头,如下图所示(线夹耐高温100度以上);风扇采样模块安装于老化间外部防止采样模块老化
3.电源控制线路:安装所有老化房内需所需的电源线路和老化监控线路
7.温控系统
1.控温方式:PID+SSR控温方式(根据老化间温度变化自动输出脉冲信号,控制SSR固态继电器动作)
2.温控范围:50-90℃
3.湿度范围:无
4.升温时间:RT 90℃40min以内(空载)
5.降温方式:风冷制冷冷却方式
6.加热器:管状螺旋翅片加热器
7.温度控制器:PLC编程控制
触摸式数据输入
数字显示
分辨率0.1
PID动作及自动演算功能
积分时间(IT)1-3600S
微分时间(DT) 1-1200S
JIS/DIN之标准测温体可任意选择设定
8.保护方式
1.稳定运行时或者超温状态下,冷却系统开始开启,保持机房内温度恒定
2.超温保护器:循环风扇故障或加热器失控时,切断加热系统及电源
3.空焚保护器:当加热管表温度升高至130℃时,切断加热器电源
4.陶瓷保险管:加热管过流保护
5.无熔丝开关:系统过流保护
6.指示灯、蜂鸣器报警装置:超温电机电过时指示灯蜂鸣器报警
二、产品说明
1.风冷系统,户外排放
2.建议客户自备灭火器,以防万一
3.加热箱设置有超温限制器,加热箱周围温度上升,自动停止加热(运风机不停止)
4.设置大窗口,便于观察
5.老化间按单台车100PCS/120MM FAN布置,每层20PCS,2排,5层,采样线用多PIN的高温20#线连接,采样模块布置于老化房外,监控系统按每间老化房400PCS风扇规划,风扇监控按每台车100PCS布置监控系统的连接线/连接器
6.线性直流电源由客户提供
7.老化间试件发热按3600W考虑循环风量,冷却量
8.老化间温度稳定后,系统用电量大大降低
9.控制温度传感器安装于老化间进风口
10.老化架方通,平面采用电木板,风扇立放,有固定风扇的简易冶具
11.风扇的插头为耐高温的四位线夹
12.考虑老化房空间台车摆放,台车尺寸:W600×L1500×H1700风扇立放,电源配线每台车为100PCS配线及冶具
15.老化房门采用双扣门锁,减少内部热量散失;
16.每个老化房采用8点温度监控,老化房无电流风速监控时,采用计算机监控温度。
17.客户配置的线性电源为启动时低电压,电压逐渐升高的控制模式
以上是负载老化柜的详细信息,如果您对负载老化柜的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取负载老化柜的最新信息。
13686435900(颜生)
