高低温交变湿热试验箱
高低温交变湿热试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;可程式恒温恒湿试验箱特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
特点:
高低温交变湿热试验箱采用进口可编程温度控制器,专家PID算法,LCD显示设定和测量温度,温度控制稳定可靠,操作简单,程式编辑容易;
可程式恒温恒湿试验箱独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度;
全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统,制冷效果好,可靠性高;
完善的安全保护装置,确保产品的运行更加安全可靠;
执行与满足标准
1. GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
2. GB/T11158-1989 高温试验箱技术条件
3. GB/T10592-1989 高低温试验箱技术条件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1试验A规程: 低温试验方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2试验B规程: 高温试验方法
6. GB/T2423.22-1987试验Nb温度变化试验方法
7. GJB150.3-1986高温试验
8. GJB150.4-1986低温试验
用途
可程式恒温恒湿试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;
型 号 |
THP005 |
THP008 |
THP01 |
THP015 |
THP02 |
THP05 |
THP08 |
THP10 |
内容积 |
50L |
80L |
100L |
150L |
200L |
500L |
800L |
1000L |
内部尺寸(cm) |
30×35×50 |
40×40×50 |
40×45×58 |
50×50×60 |
50×55×70 |
70×80×90 |
80×100×100 |
100×100×100 |
性能 |
温度范围 |
-20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+100℃(150℃) |
温度波动度 |
± 0.5 ℃ |
温度均匀度 |
± 2 ℃ |
湿度范围 |
20~ 98%RH |
湿度偏差 |
± 2/-3%RH |
材 料 |
外壳材料 |
SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑 |
内箱材料 |
SUS304镜面不锈钢板 |
隔热材料 |
高密度聚氨酯泡沫发泡 |
观察窗 |
矩形中空玻璃 |
加热器 |
镍铬合金电热丝式加热器 |
加湿器 |
不锈钢护套式加热器 |
搅拌风机 |
多翼式离心风机 |
马达 |
加长轴心不锈钢循环马达 |
温度传感器 |
PT100 |
脚轮 |
带制动的活动脚轮 4个 |
控制系统 |
控制方式 |
触摸屏或按键式控制器 |
数字设定方式 |
触摸式或按键式 |
显示方式 |
LCD液晶显示或LED数字显示 |
操作功能 |
恒定温度操作,程序温度操作 |
程序记 忆容量 |
120组,1200段 |
制冷方式 |
机械式单极压缩机制冷/机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器) |
制冷机 |
法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 |
制冷剂 |
环保冷媒R404A+R23 |
冷凝器 |
翅片式换热器 |
蒸发器 |
翅片管蒸发器 |
定时时间 |
0~9999小时定时控制 |
供水系统 |
供水方式 |
泵式供水系统 |
水箱容量 |
根据容积大小确定 |
水质 |
蒸馏水或纯净水 |
使用环境温度 |
+5~+35℃ |
电源 |
AC220 ± 10V 50± 0.5Hz |
AC380 ± 10V |
附件 |
¢ 50mm 测试孔盖一个,搁板两块,搁条8PCS |
选配附件 |
通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件 |
安全装置 |
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 |
注: 以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做; 以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。 |
详情见主页:http://yan930502.jdzj.com/
以上是高低温交变湿热试验箱的详细信息,如果您对高低温交变湿热试验箱的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取高低温交变湿热试验箱的最新信息
13686435900(颜生)
