老化房,又称烧机房,是各种老化试验中常用设备之一,广泛应用于电子、电脑、通讯等领域。老化房通常由房体、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。
老化房房体结构一般采用保温板(双面彩色钢板,中间加保温材料)在现场拼装而成,房间尺寸均根据客户要求设计。整个房间外表美观,结构牢固,同时安装方便快捷,施工期短。在房间墙上,根据需要可设置观察窗,方便在室外观察到室内产品测试情况。在墙上还配有不同电压的插座,以满足产品老化测试时的需要。
通常加热风机及风道系统安装于老化房顶部,不占用其它空间,一般风道系统由循环风系统及过热排风系统组成,室内循环风经加热器加热后由送风机经保温风管送回室内,反复循环,使房间温度维持在设定范围。当房间温度超过报警设定值时,排风机启动,抽走室内过热气体,同时室外冷空气进入房内与热空气混合,使房间温度回复正常。
老化房的控制系统采用PLC通过程序进行控制,控制系统中采用了两级PID调节加热量,实现对房间温度的精确控制,同时温度控制器可以对房内任意六点温度进行滚动实时显示,方便客户准确掌握房内温度情况。
控制系统还设定了各种保护功能,有超温报警保护、风机故障报警保护、无风报警保护、室内烟气感应报警保护等,完善的保护功能确保了老化房能长期稳定无故障运行。测试架通常根据客户产品和要求进行设计制作,一般测试架的设计要求结构稳固,操作方便,满足功能。在测试架上一般会布置电源线,网线等供测试时使用。
老化房的特点:
1.温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。
2.房间设定温度范围广,连续可调。在常温~60℃(85℃)范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
3.房内多点温度滚动显示,监察准确,清晰。
4.系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。
5.外形美观,施工方便,施工周期短。
主要技术指标:
设计温度范围:RT+5℃~+60℃或85℃(RT-房间环境温度)
温度偏差:≤±2℃(空载,工作区域内测试,工作区域指距四边及顶底内壁300MM的区域) ≤±2℃(满载,工作区域内测试,工作区域指距四边及顶底内壁300MM的区域,
以上是高温老化房的详细信息,如果您对高温老化房的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取高温老化房的最新信息。
13686435900(颜生)
详情见主页:
