SIMATIC ET 200S 是一款防护等级为IP20,具有丰富的信号模块,同时支持电机启动器,变频器,PROFIBUS 和PROFINET 网络的分布式IO 系统。该产品在烟草,汽车,钢铁和各OEM 厂商得到了广泛的认可和电子模块应用。
工作原理
IM 153-2 提供具有各自当前时间的已更改输入信号,并将其保存在缓冲区(消息列表)
中。 此消息列表是一个最多包含 20 条有关已创建时间戳的信号更改的消息的数据记录。
在 IM 153-2 中最多可保存 15 个数据记录。
信号消息提供以下信息:
● (已报告的)DI 模块 (4 ... 11) 的插槽号
● DI 模块的通道编号
● 信号状态(进入、离开)
● 信号更改的时间
在具有时间戳的信号或数据记录已满时,IM 153-2 将向 DP 主站生成一个过程中断。 通
过“读取数据记录”来判断缓冲区。
在出现影响时间戳的事件(时间戳 STOP、时间消息帧故障)时,将生成特殊消息。
特殊消息提供以下信息:
● IM 153-2(始终为“2”)的插槽号
● 特殊消息(例如,时间戳的 STOP)的代码
● 特殊消息(例如,进入/离开)的特性
● 特殊消息的时间
8.2 使用 IM 153-2 对输入信号进行时间标记
ET 200M
152 操作说明, 12/2008, A5E00432639-08
参数分配
通过组态,可以指定要监视 IM 153-2 的哪个数字输入数据。 对于时间戳,这些均为数字
输入上的信号更改。
始终标记两个信号沿。 为此,可以组态下列分配:
● 将“上升沿”(0 → 1) 组态为“进入信号”
则“下降沿”(1 → 0) 即为“离开信号”。
● 将“下降沿”(1 → 0) 组态为“进入信号”
则“上升沿”(0 → 1) 即为“离开信号”。
说明
没有用于设置时间戳精度的参数。 但是,要实现各个精度,必须遵守指定的条件和规
则。
