TS数字多通道视频字幕截播系统包括:TS数字多通道截播系统和TS数字多通道字幕插播系统。TS数字多通道截播系统包括:TS数字多通道截播系统、TS播出记录查询系统和用户管理系统。TS数字多通道字幕插播系统包括:用户管理系统、字幕制作系统、字幕插播系统。
TS多通道截播与TS多通道字幕插播是两个完全独立的系统,TS数字多通道视频字幕截播系统可以给多个频道插播不同和相同的字幕操作。
TS数字多通道截播系统是一套完善快速的截播系统软件。可以同时截止多个频道的播出而且操作简便,可作为定时截播和触发截播,触发播放特别制作了热键的播出,更符合电视台操作的习惯,也大大减少了操作上所使用的时间。使截播的质量得到了根本的提高。截播系统的素材完全用数据库进行管理,规范管理。并可分组管理,一目了然。可以完成任何逻辑复杂播出要求。真正可以精确控制视频音频切换,完成定时的截播。播出列表可以实时修改,并可以随时检查播出文件是否正常。左右声道设置解决了音频管理的问题。同时可以截断多个频道的播出 。
功能:
1、 播出素材完全使用数据库进行管理
2、 操作方便 热键播出 更适合于人体工程学
3、 简单快速 过度平滑 观众不易发觉
4、 安全的信息提示使播出更有保障
5、 制作播表方便 可以放大编辑任意一窗口
6、可根据实际频道任意调整频道数
7、每台机器可以截播四个通道的视频,插6个以上频道的字幕。
8、每个通道个可以截播不同的视频素材。
9、每个频道在插播字幕时可以把原视频缩放,播完字幕后可以将原视频恢复原状。
10、每个频道在截播视频时可以把原视频缩放,播完视频后可以将原视频恢复原状。
●每台TS字幕插播服务器基于板卡+计算机方式,每块字幕板卡可以独立处理1或是个频点中的多个节目
●每台字幕插播服务器可独立实现对10套节目插播底飞、挂角,或对6套节目做底飞、挂角并对6套节目中的其中4套节目做广告截。系统对每套节目的快速平滑无缝切换,无抖动、黑场和马赛克,不局限于TS的I帧才能截播或插播
●服务器可以监视每个节目通道的源信号,不同节目通道之间的截播相互独立,可以截播相同或不同的内容
●各通道的播出表可以独立编辑,可以对编辑
●提供手动和定时、段内循环等多种播出方式
●播出状态自动提示,用不同的颜色表示不同的播出状态
●文件自动检查,当文件为空时立即切换到源信号
●智能故障诊断,断电ASI源信号直通,保证了设备的安全性
●可以自动记录字幕和视频广告播放次数和播出时间,配备查询统计
●节目自动搜索,方便的节目设置,可以设置节目别名,方便直观
●采用sql server和ftp完成网络化的素材管理检索,简便安全
●可以在网络中的任何地方实现字幕播出的控制,甚至一个频道可以被几台控制机分时控制。
●广播级的字幕质量,轻松实现台标、时钟、图文、左飞、剧情角标,挂角角标。
●字幕中还可以实现每个频道的字幕开关、冻结。
●TS数字多通道截播系统入库密码登陆管理程序
接口说明
输入接口:
接口类型: BNC 75欧姆
接口规范: ASI 符合EN50083-9 标准
信号幅度: 200mV - 880mV
帧长度: 188或204字节
数据速率:0 -214Mbits/s
输出接口:
接口类型: BNC 75欧姆
信号幅度: 800mV±10%
帧长度: 188或204字节
数据速率:0 -214Mbits/s
物理特性
尺寸: 241mm × 111mm
运行温度: 0°C ~ +55°C
存储温度: -20°C ~ +70°C
工作湿度: 10% ~ 80%
I/O接口: PCI-E v1.1 X4
产品结构
- 相关产品
功能:
1、 播出素材完全使用数据库进行管理
3、 简单快速 过度平滑 观众不易发觉
4、 安全的信息提示使播出更有保障
6、可根据实际频道任意调整频道数
8、每个通道个可以截播不同的视频素材。
接口说明
输入接口:
接口类型: BNC 75欧姆
信号幅度: 200mV - 880mV
帧长度: 188或204字节
数据速率:0 -214Mbits/s
输出接口:
接口类型: BNC 75欧姆
信号幅度: 800mV±10%
帧长度: 188或204字节
数据速率:0 -214Mbits/s
物理特性
尺寸: 241mm × 111mm
运行温度: 0°C ~ +55°C
存储温度: -20°C ~ +70°C
工作湿度: 10% ~ 80%
系统配置(仅供参考)
选频方案
列:40个频点做6个频点8个节目
名称
数量
备注
前端设备
四路调制器(每个频点邻频8M)
解扰机
6
CA大卡6路
6
RF射频切换器
1
放大器
1
分配器
若干
混合器
视频线\头 射频线\头
线缆、线材
足量
TS字幕播出服务器
2
TS截播字幕服务器硬件
TS截播软件(8个频道) TS字幕插播软件(21个频道)
一台播出机是4路截播10字幕,另一台是4路截播11路字幕
TS字幕控制服务器
1
TS字幕控制服务器硬件
加扰部分(每个频点)
6
双路字幕卡
6
