产品主要特点:
1、ETG-3500调频发射机为当今世界上体积最小,重量最轻的3.5KW发射机。
2、高效、节能,整机效率高达70%,大大降低了发射机的运行成本,3.5KW调频发射机最大输入功耗≤5.2KW。
l ICEFET技术运用大大提高了整机效率,降低了功放管和散热器的温度,确保了长时间高可靠连续工作。
l ELENOS独家开发的智能功率控制系统在AC电压变化,射频激励功率变化和负载参数变化情况下确保功放工作在最佳状态和输出功率始终保持在设定值。
l 在87.5-108MHz工作范围内,功放智能的控制工作电压和偏压以确保功放始终获得最高的效率。
3、高可靠性。
l 发射机采用高科技的微机数字系统控制器,具备完善的系统自我诊断功能,当任一或多个功放模块、电源模块失效或者因某种因素引起的机内温升过高(67°)时,发射机会自动将输出功率降至安全区域, 确保继续长时间工作不停播。
l 操作维修简便,可通过全功能液晶显示器了解设备的所有运行参数,在设备出现故障时,即可通过显示屏上的故障代码马上找到设备对应的故障点。
l 在天线出现开、短路时确保发射机不损坏,故障排除后仍能正常工作。
4、具备完善的遥控遥测功能,便于随时随地便于监测、遥控。
l 发射机可以通过TCP/IP方式与电脑相连,对发射机进行遥控遥测,在电脑上对发射机各项参数进行检测(包括电压、电流、功率、温度、风机转速等参数)以及对发射机开机、关机、功率、频率进行远程操作。
l 发射机也可以通过GSM调制解调器(选配)相连,采用手机发短信的方式与发射机通信,了解发射机工作状态,以及对发射机功率及开机、关机进行远程操作,当发射机发生故障时,发射机会自动将故障代码及时用短信方式告知用户手机,帮助客户及时发现故障并排除故障。
ETG-3500技术参数
基本技术参数
频率
87.5-108MHz
步进频率
10KHz
输出接口
IF45
输出功率
>3500W
输出阻抗
50 Ω
谐波
<-80dB
剩余AM
≤-60dB
输出功率稳定度
±0.1dB
谐波和寄生辐射
≥-80dB
频率稳定度
<1 ppm(0/4℃)一年
失真
<0.03%
S/N信噪比
75dB
预加重
50/75 μs ±0.1dB
音频左/右输入
频率响应
±0.15dB(16Hz/15KHz)
立体声分离度
超过55dB 典型60dB
导频频率
19KHz ± 1Hz
输入阻抗
600Ω 平衡
增益控制
±12dB 在0.1dB 级
19KHz消耗
>45dB
MPX输入
阻抗
10 KΩ不平衡输入
频率响应
±0.1dB(16Hz/100KHz)-45dB 19KHz
增益控制
±12dB在 0.1dB级
连接
BNC
SCA
输入阻抗
10KΩ不平衡输入
连接
BNC
温度
-20℃~+45℃
湿度
95% @ 40℃
高度
< 4600 m a.s.l.
重量
30Kg
尺寸
485×176×700mm
供电电压
220V单相/380V三相
功率消耗
5200W
冷却
机械通风
