近年来,随着广播电视事业蓬勃发展,互联网技术的广泛应用,以及三网合一的到来,珍贵的原始资料素材显的极为重要。由于存储介质和存储格式的局限性,如何完好地保存和再利用这些珍贵的历史的和现有的素材,满足日益增长的存储空间需要,已成为现代媒体面临的一个重要问题。在这些单位中,广电行业所处理的视音频素材,由于信息量巨大,因此在存储质量、存储效率、传输质量和检索查询效率等方面有更高的性能要求。
在设备和信号分配数字化的基础上,实现节目制作、播出的网络化、数据化。进一步提高节目编辑、制作、传输和播出的综合能力。使节目制作播出的流程更加合理、专业分工更加明确、管理更加简便高效。在网络化、数据化的基础上逐步建设以数据流为主、多种记录方式并存的资料库,使电视台资料在收集、整理、保存、再利用等方面更加科学化,使得电视节目的生产制作播出能力得以极大的增强,效率得以极大的提高。
ZC MAM媒体资产管理系统能充分满足电视台对历史的,现实的具有保存价值的资料进行收集、整理、存储和再利用的需求,通过不断的积累,使图像、声音、文字等方面的资料能有效地为广播电视节目制作和播出服务,有效地为各种数字媒体平台服务,有效的为市场服务。
ZC MAM媒体资产管理系统,是以“存储为核心、检索是关键”为基本点而设计的系统。它包括了采集、存储、管理、编目和检索、信息发布等关键步骤,为电视节目未来多方面发布奠定了良好基础。
序号
系 统 配 置
数 量
1
ZC MAM媒体资产管理服务器 (戴尔PowerEdge R710)
1
1.1
2U 机架式服务器;CPU:Xeon E5606 2000MHz
内存:2GB DDR3
系统硬盘:146GB 热插拔 SAS 系统硬盘×2
控制器:PERC 6/I 阵列控制器
网络控制器:集成双千兆以太网控制器
其它:DVD-ROM光驱、冗余电源
数据库软件.存储管理软件
R710经济型配置 5606/2G/300G/RAID6/DVD
1
R710商务型配置5506 //4GB DDR3 /146GB*2 / RAID6/DVD
1
2
ZC MAM-3000M媒体资产管理软件(加密狗、动态口令卡、安装光盘、中文说明书及操作手册)
1
Windows Server 2003操作系统
ZCMAM 媒体资产管理模块:编目,审核,检索,浏览,上载,下载,转码。
HTMAM 在线编辑模块(选配):在线实时编辑管理,检索,浏览,上载,下载。
ZCMAM文稿审核模块(选配):新闻专题的文稿审核流程,文稿评分。
ZCMAM视音步病毒防御模块(选配):视音频文件深度分析,白名单文件。
ISCSI磁盘阵列管理软件;数据共享SANERGY3.0软件
华为交换机管理软件;Winpower 断电保护软件
数据备份软件SyncBackPro;媒体资源管理中心服务器端软件
普通客户端
非编工作站客户端插件
实现BS+CS工作方式
IIS Web服务
数据库服务软件
ZC MAM软件USB加密狗
3
控制器架构ZC MAM-3000S磁盘阵列柜
1
16盘位高速冗余硬盘阵列,机架式, iSCSI专用处理器,4 个千兆以太网口,SATA-Ⅱ驱动器接口,2 x 冗余风扇,2 x 460W电源,1 x RS-232,1 x 10/100 Ethernet,支持RAID3/5/6存储最高稳定读写带宽超过200MB/s,16×1TB SATAII高速数据硬盘,物理*总容量16T,冷备两块;有效容量14T(RAID5),GUI管理软件.
4
1TB SATAII高速数据硬盘
16
5
交换机 (48口千兆可网管型交换机)
1
6
KVM 4路键盘、鼠标、显示切换器含标准键盘、鼠标和17寸液晶LCD显示器一台
1
7
UPS电源
1
冠军CK2F 在线式UPS
8
机柜
1
特制22U机柜
双路冗余交流供电系统;两组冗余散热风扇;
9
用户端操作软件
系统施工(水晶头、网线)
系统特点:
整个媒体资产管理系统是一个三层结构。系统构建在网络化平台之上,存储管理是系统数据调度迁移的核心,内容管理是系统管理、控制和应用支持的基础平台,而资料的采集、整理、制作、编目、检索、发布和业务管理等都是建立在存储管理和内容管理之上的业务体系。
系统类要求:
1. 系统以高标清格式为记录格式,后期制作满足以上格式的上载、编辑,并具有可升级功能。
2. ZC-MAM媒体资产管理系统由上载模块、下载模块、编目模块、检索模块、审核模块、存储模块、系统管理模块等组成。
3. 考虑现在的资料(N小时)及三年内新增的资料(M*3小时),整个系统的实时存储系统能够处理N+M*3小时以上的数据能力,有拓展容量的接口,并可以随时串联阵列柜。
4. 具备高度的安全性、超强的稳定性、广泛的兼容性和扩展性。
制作系统要求:
1. 能够完成上载、编目、检索、编辑、下载等功能。
2. 原始码流数据可采用MPEG 4:2:2P@ML50I、DVCPRO50(25)、WMV、MPEG4等格式; 浏览码流采用MPEG2格式。
3. 用于视音频编辑的上下载及非编系统应支持实时三维、支持同一时间线多种格式的混编、可快速输出DV25/50、MPEG-1、MPEG-2 I帧、MPEG-2IBP帧、MPEG4等多种格式视频片断。可输出DVD格式文件并可进行刻录。能够完成视频、字幕多层实时混合编辑及回放、支持音频特效。
4. 媒体文件采用标准压缩格式,可与其它主流软件兼容。
编目软件要求:
1. 支持各类对象文件(视音频、图片、office文件、pdf、flash、课件等)的导入和编目检索工作。
2. 遵循国家音像资料编目原则,能够完成视音频资料的编目;能够完成对象文件的编目、管理。可以自定义编目模型,编目字段根据可根据用户要求自定义增加、修改、删除。
3. 支持原有数据的导入。
4. 支持节目层、片段层、镜头层等多层次编目。
检索软件要求:
1. 同时支持BS和CS方式进行检索。
2. 检索系统可以根据权限提供实时在线浏览和快速浏览。
3. 支持快捷检索、一键检索、常规检索、高级检索等多种检索方式,用户也可以定制检索条件。
4. 检索素材可下载到指定的文件库中供制作使用。
数据存储软件要求:
用户可以将节目归档到光盘库中,便于管理;支持光盘离线管理等。
数据下载要求:
支持视音频资料素材的下载,支持其它数字化资料的原始文件下载。
媒资系统管理要求:
应提供对用户、系统配置、运行日志的管理,并可对编目属性、编目界面、存储策略、存储区、检索下载目的地等进行设置。
媒资与制作的结合要求:
媒资系统与制作系统进行无缝连接,在制作系统中的资源管理器内,可方便向媒资系统提交成片或各类素材供长期存储;同时,制作系统的工作站可查询媒资系统内存储的素材,可选择下载到制作系统中供编辑使用。
流媒体网络传送:
提供基于WEB环境的各类流媒体的定期定时上传功能,以满足用户及时向合作的相关网站发布流媒体信息。
