§ 通过1芯或2芯光纤传输多路单向或双向视频,多路数据、音频、开关量、电话等
§ 标准插卡,可以插入单槽或双槽机箱,也可以插入1U、2U或4U 19英寸插卡机箱,完全互换满足客户安装和日后升级变化要求
§ 丰富的工作状态指示可以在1U、2U和4U前面板即插即显,便于用户维护管理
§ 可选的网络管理功能
视频输入自动增益控制(AGC)功能能够有效补偿不同长度的从摄像机到光端机视频传输电缆引起的损耗,补偿摄像机输出幅度不均匀等导致的图像亮度不均匀等图像劣化,提高系统图像质量水平。10位数字视频编码和无压缩传输技术
支持RS-485/422/232数据信号格式和曼码
视频和数据防雷设计,有效降低雷电损害
兼容PAL、NTSC 和SECAM视频制式
电源、视频信号等LED状态指示方便监视设备工作状态
独立式、标准机箱的全插卡结构,中心端支持1U、2U、4U插卡机箱
视频和数据防雷设计,有效降低雷电损害
视频
数据
视频格式
PAL/ NTSC
数据格式
RS-485 /422
RS-232
输入电平
0.5~2Vpp
数据速率
DC to 115 Kb/s
DC to 20 Kb/s
输出电平
1Vp-p
工作模式
全/半双工
全双工
带宽 (-3 dB)
8 MHz
连接器
接线端子
接线端子
数码位宽
10bit
以太网
微分增益
≤1%
接口类型
RJ-45
微分相位
≤1°
标称速率
10/100Mbit/s
加权信噪比
≥67dB
工作模式
全/半双工自适应
连接器
BNC 75ΩW
交叉/直通网线自适应
音频
开关量
输入/输出电平
18Vp-p(最大)
输出触点容量
0.5A 125VAC/1A 35VDC
总谐波失真
≤1%
输入
继电器/TTL 电平
带宽 (-3 dB)
□20Hz~15KHz ■20Hz~20KHz
输出
继电器(或光藕)
输入/输出阻抗
100KΩ
连接器
接线端子
加权信噪比
≥70 dB
物理特性
连接器
□接线端子 ■莲花座 □卡侬头
独立尺寸 (mm)
□260L x 205W x 25H ■260L x 205W x 45H
工作模式
□平衡 ■非平衡
插卡尺寸 (mm)
□260L x 173W x 20H ■260L x 173W x 40H
独立重量 (kg)
2
电话
插卡重量 (kg)
1
插入损耗
-3±0.75dB
1U尺寸 (mm)
483L x 270W x 45H
频率特性
300~3400Hz
1U重量 (kg)
4
衡重杂音
≤63.7dBmop
2U尺寸 (mm)
483L x 270W x 90H
串音衰耗
≥65dB
2U重量 (kg)
8
用户线环路电阻
小于3KΩ(包括话机)
4U尺寸 (mm)
483Lx270Wx180H
馈电电压
48V
4U重量 (kg)
8
光学
正向波长
■1310nm □1470nm □1490nm
电源及环境指标
□1510nm □1530nm □1550nm □1570nm □1590nm
1U机箱功率
24W
反向波长
□1310nm □1470nm □1490nm
2U机箱功率
75W
4U机箱功率
96W
光纤类型
■SM □MM
独立式功率
6W(满业务负载≤12W)
最大链路损耗
■12dB 正向 □10dB 反向
插卡式功率
6W(满业务负载≤12W)
正向输出光功率
■-3~–12dBm 发射机
电源
□220VAC/50~60Hz □-48DC
反向输出光功率
□-3~–10dBm 接收机
电源适配器
220VAC to 12VDC/1.25A
正向接收灵敏度
■- 34dBm 接收机
工作温度范围
-40°C to +70°C
反向接收灵敏度
□- 24dBm 发射机
相对湿度
< 95% (无冷凝)
连接器
■FC/PC □SC/PC □ST/PC □FC/APC
