快速温度变化箱概述:
快速温度变化箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;
快速温度变化箱特别适用于快速温度变化或温变惭变环境下的适应性试验。
快速温度变化箱详细资料:
特点:
操作简单易学,功能强大;
具有2重PID控制功能,自动调整、线路损坏报警、传感器断线报警;
独特送风循环设计,温度分布均匀性佳;
具有自动防霜装置的真空双重玻璃,可清晰观察试验箱内的试品。
执行与满足标准
GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 IEC6 0068-2-1试验A规程: 低温试验方法
GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2试验B规程: 高温试验方法
GJB150.3-1986高温试验
GJB150.4-1986低温试验
用途
低温试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;
低温试验箱特别适用于快速温度变化箱特别适用于快速温度变化或温变惭变环境下的适应性试验。
型 号 |
TESS02系列 |
TESS05系列 |
TESS10系列 |
TESS20系列 |
内容积 |
200L |
500L |
1000L |
2000L |
内部尺寸(cm) |
50×55×70 |
70×80×90 |
100×100×100 |
200×100×100 |
性 能 |
系统 |
平衡调温控制系统( BTC系统) |
温度范围 |
-70~+100℃(-55~+85℃全部平均) |
温度波动度 |
± 0.5 ℃ |
温度均匀度 |
± 3 ℃ |
材 料 |
外壳材料 |
SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑 |
内箱材料 |
SUS304镜面不锈钢板 |
隔热材料 |
玻璃棉 |
观察窗 |
矩形中空玻璃260×370 |
加热器 |
镍铬合金电热丝式加热器 |
搅拌风机 |
多翼式离心风机 |
马达 |
冷凝器型 |
温度传感器 |
PT100 |
脚轮 |
带制动的活动脚轮 4个 |
控制系统 |
控制方式 |
触摸屏PLC可编程控制器 |
数字设定方式 |
触摸式 |
显示方式 |
测量和设定 LED数字显示 |
制冷方式 |
机械式单极压缩机制冷/机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器) |
制冷机 |
法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 |
制冷剂 |
环保冷媒R404A+R23 |
冷凝器 |
翅片式换热器 |
蒸发器 |
翅片管蒸发器 |
定时时间 |
0~9999小时定时控制 |
使用环境温度 |
+5~+35℃ |
电源 |
AC220 ± 10V 50± 0.5Hz |
AC380 ± 10V |
附件 |
¢ 50mm 测试孔盖一个,搁板两块,搁条8PCS |
选配附件 |
通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控制器 |
安全装置 |
独立超温保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 |
注: 以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做; 以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。 |
以上是快速温度变化箱的详细信息,如果您对快速温度变化箱的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取快速温度变化箱的最新信息。
