外形結構及主要參數:
机型/Model |
印刷面积(mm) |
4〞-16〞玻璃(16:9) |
最大网框(外径)尺寸(mm) |
600*850 |
工作台尺寸(mm) |
500*500 |
印刷精度(mm) |
±0.02 |
重复印刷精度(mm) |
±0.01 |
印刷物厚度(mm) |
0~40 |
印刷速度(次/小时) |
200~500 |
机器尺寸(mm) |
1500*1100*1650 |
机器重量 |
480KG |
耗气量(升/每周期) |
2.5 |
功率 |
220V 1.6KW |
可根據客戶要求定制特殊機型。
用途:
適用於高精度钢化玻璃,电容式触摸屏,导电类产品的平面印刷。如:玻璃、,太阳能板等材质。。
(如针对厚膜电路产品,例如电热陶瓷,导电陶瓷电路产品,电阻等,可选用精细研磨工作平台,平面精度小于0.01mm)
机器特点:
1.采用日本SMC真空装置,品质稳定,可靠耐用,工作台吸力强大,噪音小。
2.日本欧姆龙PLC+触摸屏控制系统。数控式定位可任意位置参数设定,操作简便,功能强大。
3.CCD视觉5镜头对位系统,采用日本高分辨率相机,台湾工控系统对位速度快,精度高。可对全圆弧玻璃印刷。
4.采用日本松下伺服马达+同步带橫向傳动,配合台湾精密双滑轨导向。印刷运行顺畅,保证高精度。印刷及回墨速度可调,运行平稳,使用寿命长。
5.采用伺服电机驱动网版升降,配合台湾精密级双滑轨导向,网版升降速度快,定位精准,运行平稳噪音小。
5.工作台板采用台湾U.V.W自动对位平台,对于尺寸微调变化的各边缘的能够做自动到平行及居中对位的功能。
6.网框夹四角可调结构,可保证网版与工作台水平,方便校正,确保印刷油墨厚度均匀!
7.刮印角度/印刷压力/网距方便易调。刮刀/墨刀切换采用精密导轨导向,保证垂直精度,运行顺畅。
8.整机配有安全防护装置急停按钮开关,多重保护,安全稳定可靠!
9.工作台采用高精密透明钢化玻璃制成,底座根據國外JISH5302-2000鑄鋁合金標准制成,稳定性好,平面度 0.01mm以内,表面粗糙度 为镜面 .以上,光潔度高.底座内有光源罩射,工作台形成光桌,印刷时可清晰可见。
外形結構及主要參數:
机型/Model |
印刷面积(mm) |
4〞-16〞玻璃(16:9) |
最大网框(外径)尺寸(mm) |
600*850 |
工作台尺寸(mm) |
500*500 |
印刷精度(mm) |
±0.02 |
重复印刷精度(mm) |
±0.01 |
印刷物厚度(mm) |
0~40 |
印刷速度(次/小时) |
200~500 |
机器尺寸(mm) |
1500*1100*1650 |
机器重量 |
480KG |
耗气量(升/每周期) |
2.5 |
功率 |
220V 1.6KW |
可根據客戶要求定制特殊機型。
用途:
机器特点:
UP-S5050-LCCD
