UP-S4050-2FM 双跑台玻璃盖板丝印机
操作方式:自动 |
加工定制:是 | 工作台尺寸:400*500(mm) |
| 重量:450(kg) | 最大印刷面积(长×宽):300*400(mm) | 工作台纵横调节量:10(mm) |
| 型号:UP-S4050-2FM | 适用对象:手机玻璃盖板,平板电脑玻璃盖板,LCD保护屏等 | 印刷面:平面 |
| 适用材质:玻璃 | 产品类型:全新 | 品牌:优印 |
| 电源:220V 3KW | 印刷颜色:单色(可套色) | 外形尺寸:1300*790*1650(mm) |
| 承印物厚度范围:40(mm) | 最大网框尺寸:550*800(mm) |
適用高精度(大、中、小尺寸)手机玻璃盖板,电容触摸屏,平板电脑显示玻璃,亚克力镜片,LCD保护屏等。
主要參數:
机型/Model |
UP-S4050-2FM |
最大印刷面积(mm) |
300*400 |
最大网框(外径)尺寸(mm) |
550*800 |
工作台尺寸(mm) |
400*500 |
印刷精度(mm) |
±0.02 |
重复印刷精度(mm) |
±0.01 |
印刷物厚度(mm) |
0~20 |
印刷速度(片/小时) |
500~1200 |
机器尺寸(mm) |
1300*790*1650 |
机器重量 |
450KG |
耗气量(升/每周期) |
2.5 |
功率 |
220V 3KW |
可根據客戶要求定制特殊機型。
机器特点:
双台板跑动设计,减少等待时间,有效提升工作效率和产能;全进口伺服电机驱动,性能稳定,运行精准。
1.采用台湾真空泵装置产生真空,减少外部气源消耗,品质稳定,可靠耐用,工作台吸力强大,噪音小。
2.日本欧姆龙PLC+触摸屏控制系统。数控式定位可任意位置参数设定,操作简便,功能强大。
3.采用日本松下伺服马达+同步带橫向傳动,配合台湾精密双滑轨导向。印刷运行顺畅,保证高精度。印刷及回墨速度可调,运行平稳,使用寿命长。
4.采用伺服电机驱动网版升降,配合台湾精密级双滑轨导向,网版升降速度快,定位精准,运行平稳噪音小。
5.工作台双跑台循环式.千分尺精密刻度微调结构。
6.网框夹四角可调结构,可保证网版与工作台水平,方便校正,确保印刷油墨厚度均匀!
7.刮印角度/印刷压力/网距方便易调。刮刀/墨刀切换采用精密导轨导向,保证垂直精度,运行顺畅。
8.本机为跑台设计,上料下料区域远离印刷区域,有效保护操作人员安全,安全稳定可靠!
9.工作台底座根據國外JISH5302-2000鑄鋁合金標准制成,稳定性好,台板尺寸400*500MM,台面采用精密加工表面處理,硬度大耐刮伤,平面度 0.05mm以内,表面粗糙度 0.8.以上,光潔度高.
10.本机系统具有自动防止机头与网框夹撞车功能(印刷行程参数设定错误时能防止撞车),自动储存记忆位置。
