UP-S4060M-3双伺服精密盖板玻璃丝印机
操作方式:半自动
加工定制:是
工作台尺寸:400*600(mm)
重量:480(kg)
最大印刷面积(长×宽):300*450(mm)
工作台纵横调节量:10(mm)
型号:UP-S4060M-3
适用对象:手机玻璃盖板,电容式触摸屏,平板电脑玻璃
印刷面:平面
适用材质:玻璃
产品类型:全新
品牌:优印
电源:220V 1.9KW
印刷颜色:单色(可套色)
外形尺寸:950×780×1760(mm)
承印物厚度范围:40(mm)
最大网框尺寸:600*800(mm)
适用于(中、小尺寸)智能手机玻璃盖板,电容式触摸屏,平板电脑显示玻璃类产品等精密印刷。
主要參數:
机型/Model |
UP-S4060M-3 |
最大印刷面积(mm) |
300*480 |
最大网框(外径)尺寸(mm) |
600*800 |
工作台尺寸(mm) |
400*600 |
印刷精度(mm) |
±0.01 |
重复印刷精度(mm) |
±0.01 |
印刷物厚度(mm) |
0~40 |
印刷速度(片/小时) |
600~1200 |
机器尺寸(mm) |
950×780×1760 |
机器重量 |
480KG |
耗气量(升/每周期) |
3.5 |
功率 |
220V 1.9KW |
可根據客戶要求定制特殊機型。
本机器特点:
1.采用日本品牌真空装置,品质稳定,可靠耐用,工作台吸力强大,噪音小。
2.日本欧姆龙PLC+触摸屏控制系统。数控式定位可任意位置参数设定,操作简便,功能强大。
3.采用日本松下伺服马达+同步带横向传动,配合台湾精密双滑轨导向。印刷运行顺畅,保证高精度。印刷及回墨速度可调,运行平稳,使用寿命长。
4.采用伺服电机驱动网版升降,配合台湾精密级双滑轨导向,网版升降速度快,定位精准,运行平稳噪音小。
5.工作台板千分尺精密刻度微调结构。
6.网框夹四角可调结构,可保证网版与工作台水平,方便校正,确保印刷油墨厚度均匀!
7.刮印角度/印刷压力/网距方便易调。刮刀/墨刀切换采用精密导轨导向,保证垂直精度,运行顺畅。
8.整机配有三面安全防护装置+紧急压板+红色急停按钮+意外断电紧急升起装置,多重保护,稳定可靠!
9.工作台底座根据国外JISH5302-2000铸铝合金标准制成,稳定性好,台面采用精密表面处理,硬度大耐刮伤,平面度高。
10.本机系统具有自动防止机头与网框夹撞车功能(印刷行程参数设定错误时能防止撞车),自动储存记忆位置。
与市场上同类产品不同点:
1)噪音小;(选用进口名牌静音级精密配件)
2)精度高,稳定性好;(全伺服系统控制印刷和升降动作,配合进口精密级双直线导轨导向,运行快速,稳定性好,精准度高。)
3)安全性高(配有三面安全防护装置+紧急压板+红色急停按钮+意外断电紧急升起装置)
4)稳固耐用(机身精密铸造+精细加工,选材优良,结构扎实稳固,耐久性好)
5)调节速度快(参数可以在触摸屏中快速设定,以及工作台精密千分尺微调结构,对版迅速)
