UP-S3040M-3双伺服精密平面丝印机(手机玻璃盖板专用,热销款,台资厂家直销)
用途:
适用于智能手机钢化玻璃,电容式触摸屏,平板电脑显示玻璃,导电陶瓷类产品印刷。本款机器也适合其他产品高精度、精细平面丝网印刷。
(如针对厚膜电路产品,例如电热陶瓷,导电陶瓷电路产品,电阻等,可选用精细研磨工作平台,平面精度在0.01mm以内)
机器特点:
1.采用日本品牌真空装置,品质稳定,可靠耐用,工作台吸力强大,噪音小。
2.日本品牌PLC+触摸屏控制系统。数控式定位可任意位置参数设定,操作简便,功能强大。
3.采用日本品牌伺服马达+同步带橫向傳动,配合进口精密双滑轨导向。印刷运行顺畅,保证高精度。印刷及回墨速度可调,运行平稳,使用寿命长。
4.采用进口伺服马达驱动网版升降,配合进口精密级双滑轨导向,网版升降速度快,定位精准,运行平稳噪音小。
5.工作台板千分尺精密刻度微调结构。
6.网框夹特殊可调结构,可保证网版与工作台水平,方便校正,确保印刷油墨厚度均匀!
7.刮印角度/印刷压力/网距方便易调。刮刀/墨刀切换采用精密导轨导向,保证垂直精度,运行顺畅。
8.整机配有三面安全防护装置+红色紧急压板+红色急停按钮按钮,多重保护,稳定可靠!
主要參數:
机型/Model |
UP-S3040M-3 |
最大印刷面积(mm) |
200*300 |
最大网框(外径)尺寸(mm) |
550*700 |
工作台尺寸(mm) |
400*300 |
印刷精度(mm) |
±0.015 |
重复印刷精度(mm) |
±0.015 |
印刷物厚度(mm) |
0~40 |
印刷速度(片/小时) |
500~800 |
机器尺寸(mm) |
920*790*1650 |
机器重量 |
380KG |
耗气量(升/每周期) |
2.5 |
功率 |
220V 1.35KW |
可根據客戶要求定制特殊機型。
