一、多媒体触控一体机介绍
捷安迅多媒体触控一体机集电视、显示、电脑、电子白板等设备为一操作平台,直接在电视屏幕上完成所有的操作:通过教学软件直接在屏幕上实现书写绘画、对象编辑功能,同时通过互联网实现远程会议和教学等强大的互动教学和演示功能。完全实现人机互动、师生互动。
二、多媒体触控一体机优势:
1、集成匹配设计合理,一体化程度高;
2、超长寿命,维护方便、成本低;
3、超高画质,在阳光下,依旧欣赏清晰、明亮的画面;
4、“0”辐射、“0”闪烁、“0”噪音——全面保护眼睛及身体;
5、多媒体互动性强,丰富师生信息量,提升教学效率和质量;
6、超宽视角,观看无障碍;
7、根据您的需要,轻松实现升级。
1. 超清
LED背光色彩显示无损失,色域覆盖可以高达105%, 色彩柔和不刺激,即使长时间注视也不存在视觉疲劳,保护学生视力。
2. 超薄
LED电视中采用的发光二极管比CCFL液晶电视中的冷凝式背光在体积上要小很多,所以LED电视的厚度要薄。该产品最薄之处只有44mm,整机比同尺寸LCD产品轻1/3。
3. 超节能
由于LED背光可以自主调节发光亮度和开闭,而CCFL灯管只能被动长时间点亮,自然要耗电一些。65LCD410W,65LED150W。
四、多媒体触控一体机规格参数:
55英寸多媒体教学触摸一体机规格参数
一、显示规格参数
品牌 |
捷安迅 |
型号 |
JTV-5520 |
显示尺寸 |
55英寸 |
显示屏类型 |
背光源液晶LED A规 |
显示比例 |
16:9 |
最佳分辨率 |
1920×1080(1080P) |
亮度 |
450 cd/㎡ |
色彩度 |
24bit真彩(1677万色) |
水平扫描率 |
30khz~80khz |
垂直扫描率 |
60~75hz |
对比度 |
4000:1 |
可视度 |
≥178° |
响应时间 |
5ms |
TV视频制式 |
PAL\SECAM\NTSC |
视频输入端口 |
1路同轴天线端口;1路复合视频输入端口;2路VGA接口;2路色差端子;1路HDMI;2路PS/2接口;1路RJ-45接口; USB接口:1路TV端口USB接口,4路PC端USB接口; |
音频功率 |
2×15W |
电源 |
AC90-264V 50/60 Hz |
待机功耗 ≤1W |
视频解码特征 |
具备3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波解码; |
关机特征 |
支持自动关机,睡眠定时功能 |
遥控器支持 |
菜单,睡眠,输入信号源选择键等;菜单支持英文,简体中文等; |
使用寿命 |
80000小时以上 |
裸机尺寸 |
1320mm×850mm×190mm |
配套壁挂件 |
安全加固壁挂架 |
五、电子白板功能:
智能发音交互式电子白板软件功能
1、具有真人发音、朗读英语单词和汉语拼音、显示时间和页码等功能;
2、具有标题栏、功能选择栏、快捷按钮栏并可以拖动、隐藏功能;
3、书写工具:具有铅笔、毛笔、软笔、荧光笔、对象笔、纹理笔、智能笔、套索笔等书写工具并可设置笔的颜色、粗细;
4、绘图功能:
几何图形:支持各种线型线端、圆形、矩形、三角形、四边形、多边形、弧形、扇形、梯形及内切圆和外切圆的绘制;
立体图形:支持长方体、球冠体、球体、三椎体、圆台体、圆柱体、圆锥体、三棱锥、二面体、八面体等图形的绘制;
绘制的图形都可以实现大小调整、旋转、删除、锁定、复制、图层调整、填充等常用功能;
5、常用教学辅助工具:包括幕布、探照灯、屏幕截图、放大镜、直尺、量角器、三角板、圆规、坐标轴、等几何工具并可对屏幕上的几何参数进行测量;
6、 板擦工具:具有路径擦除、对象擦除、清屏功能,可任意擦除白板屏幕上任何对象的任何内容,授课过程挥洒自如;
7、 对象操作:选定的对象可以旋转、置顶、超链接、多个对象组合、复制、粘贴等操作,外部对象保存,对齐和叠放;
8、 页面操作:可对页面进行顺序调整、页面链接、页面新建/页面预览/页面插入与删除等功能;支持翻页;
9、 图形识别:可以对圆、椭圆、任意多边形、直线、特殊图形等书写轨迹进行智能识别,优化手写笔迹为更加美观、丰富的图形;
10、 多媒体功能:支持播放flash、视频,插入图片、表格和具有仿真实验做到实验教学的辅助及视频展台功能;
11、 页面无限漫游:为用户提供无限漫游,实现大屏幕页书写功能,页面可以上下、左右无限扩展,还提供 100%显示和合适尺寸显示等功能,页面可以随意缩放,适合各种不同的教学需要。
12、 学科:提供语文、数学、英语、物理、化学,包括汉子笔画、汉语拼音、平面几何图形、立体几何图形、教学函数、数学工具、英语单词、英语音标及物理和化学实验装置等;
资源库:提供英语单词、图片资源、网络资源、教材资源,包含发音英语单词、英语电子教材及人物、动物、水果、地图等教学过程需要用到的常用素材图片等资源;
郑州捷安迅电子科技有限公司国内首家从事幼儿五大领域教育教学多媒体课件、幼儿园多媒体触摸教学一体机的设备生产厂家,公司产品通过ISO9001质量体系认证、通过国家强制性3C认证、通过CQC节能认证,具有自主配套教学白板软件,且有软件著作权证书和软件产品登记证书。
电话:18736019806 0371-56612380 400-006-8363 捷安迅期待与您的合作
