郑州捷安迅电子科技有限公司专业研发、生产、销售、售后为一体的多媒体教学设备厂家,为中小学、幼儿园、各级院校、培训机构、政企机关会议或培训场所提供互动教学最完美的解决方案,让老师备课更轻松,学生学习更有趣。
电话:15516189335 0371-56612380
1、多媒体教学一体机介绍:
捷安迅采用优质高清LED液晶面板,分辨率达到1920*1080,显示画面亮度可调节;超薄设计;显示色彩画面均匀、柔和,色彩表现能力强,画面生动逼真;采用红外感应触摸技术,结合多点触控、手势识别功能,让操作更加灵活简单;8ms急速响应时间,从不同方向都可以观看到高清画质。
多媒体教学一体机集电视、显示、电脑、电子白板等设备为一操作平台,直接在电视屏幕上完成所有的操作:通过教学软件直接在屏幕上实现书写绘画、对象编辑功能,同时通过互联网实现远程会议和教学等强大的互动教学和演示功能。完全实现人机互动、师生互动。
2、产品特性:
《1》、集成匹配设计合理,一体化程度高;
《2》、超长寿命,维护方便、成本低;
《3》、超高画质,在阳光下,依旧欣赏清晰、明亮的画面;
《4》、“0”辐射、“0”闪烁、“0”噪音——全面保护眼睛及身体;
《5》、多媒体互动性强,丰富师生信息量,提升教学效率和质量;
《6》、超宽视角,观看无障碍;
《7》、根据您的需要,轻松实现升级。
《1》、屏幕书写
高精度的定位分辨率(4096*4096)以及快速的定位响应速度(11毫秒),保证了屏幕上流畅的书写效果,屏幕直接书写,无需专用书写笔。笔色任意可选,粗细可调,提供硬笔、毛笔、荧光笔等状态选择,板擦支持点擦除、线擦除和擦除。内置各类教具,如三角板、直尺、圆规等,另有图型库可供调用,方便绘图。配置拉幕、聚光灯等辅助功能,便于教学培训应用。提供无限大板书面积,书写不受屏幕限制,既可分屏书写,也可通过拖动在同一幅面上任意书写,书写内容都随时进行编辑与保存,书写内容也可任意放大、缩小、拖动和删除。
《2》、黑板贴图及标注
支持各类型图片文件在黑板上的调用、粘贴、叠放,在同一黑板上可同时粘贴任意多的图片,所有图片均可旋转、缩放和拖动,在图片上可进行书写、标注和擦除,标注内容可与图片存储为同一格式图片文件。
《3》、文件标注
支持将任何格式文件的当前显示内容自动转换为图片,并对图片内容书写标注。
《4》、屏幕录制
外设配置麦克风,通过屏幕录制功能可将现场声音及屏幕书写内容录制,便于随时回放,回顾讨论的整个过程。
四、产品参数:
55英寸多媒体教学触摸一体机规格参数
一、显示规格参数
品牌 |
捷安迅 |
型号 |
JTV-5520 |
显示尺寸 |
55英寸 |
显示屏类型 |
背光源液晶LED A规 |
显示比例 |
16:9 |
最佳分辨率 |
1920×1080(1080P) |
亮度 |
450 cd/㎡ |
色彩度 |
24bit真彩(1677万色) |
水平扫描率 |
30khz~80khz |
垂直扫描率 |
60~75hz |
对比度 |
4000:1 |
可视度 |
≥178° |
响应时间 |
5ms |
TV视频制式 |
PAL\SECAM\NTSC |
视频输入端口 |
1路同轴天线端口;1路复合视频输入端口;2路VGA接口;2路色差端子;1路HDMI;2路PS/2接口;1路RJ-45接口; USB接口:1路TV端口USB接口,4路PC端USB接口; |
音频功率 |
2×15W |
电源 |
AC90-264V 50/60 Hz |
待机功耗 ≤1W |
视频解码特征 |
具备3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波解码; |
关机特征 |
支持自动关机,睡眠定时功能 |
遥控器支持 |
菜单,睡眠,输入信号源选择键等;菜单支持英文,简体中文等; |
使用寿命 |
80000小时以上 |
裸机尺寸 |
1320mm×850mm×190mm |
配套壁挂件 |
安全加固壁挂架 |
工作温度 |
-20℃~+60℃ |
工作湿度 |
20﹪~80﹪RH |
储存温度 |
-20℃~+60℃ |
储存湿度 |
10﹪~75﹪RH |
软件环境 |
WindowsXP/7/8 |
二、内置电脑规格参数
配置 |
标配 |
CPU |
Intel主频:2.8GHz 双核处理器 |
主板芯片组 |
IntelH61 |
系统总线频率 |
1333MHz |
内存 |
4G DDRIII |
硬盘 |
500G SATA |
声卡 |
ALC662 |
网卡 |
内置RTL8101E 100M |
随机附件 |
AC电源线/说明书/遥控器/壁挂架/USB线/音频线/VGA线/触摸笔 |
三、书写屏规格参数
书写屏 |
红外触摸屏 支持多点触控 |
书写屏表面材质 |
4mm厚防爆全钢化玻璃屏防划防撞,确保显示安全及书写安全; |
表面硬度 |
莫氏7级 |
书写方式 |
手写或笔触摸 |
结构位置 |
内置式 |
驱动方式 |
自动识别免安装 |
接口方式 |
USB全速 |
校正方式 |
自动 |
触屏分辨率 |
4096 X 4096 |
响应速度 |
≤4 ms |
定位精度 |
±0.5mm |
线性误差 |
≤1% |
触摸次数 |
同一位置6000万次以上 |
抗干扰 |
抗强光干扰 |
运行系统 |
Windows xp//windows 7/windows8 |
防护等级 |
IP65标准,防水、防尘、全封闭 |
四、配套软件
交互式电子白板软件 |
★智能发音交互式电子白板软件功能: 1、具有真人发音、朗读英语单词和汉语拼音、显示时间和页码等功能; 2、具有标题栏、功能选择栏、快捷按钮栏并可以拖动、隐藏功能; 3、书写工具:具有铅笔、毛笔、软笔、荧光笔、对象笔、纹理笔、智能笔、套索笔等书写工具并可设置笔的颜色、粗细; 4、绘图功能: 几何图形:支持各种线型线端、圆形、矩形、三角形、四边形、多边形、弧形、扇形、梯形及内切圆和外切圆的绘制; 立体图形:支持长方体、球冠体、球体、三椎体、圆台体、圆柱体、圆锥体、三棱锥、二面体、八面体等图形的绘制; 绘制的图形都可以实现大小调整、旋转、删除、锁定、复制、图层调整、填充等常用功能; 5、常用教学辅助工具:包括幕布、探照灯、屏幕截图、放大镜、直尺、量角器、三角板、圆规、坐标轴、等几何工具并可对屏幕上的几何参数进行测量; 6、 板擦工具:具有路径擦除、对象擦除、清屏功能,可任意擦除白板屏幕上任何对象的任何内容,授课过程挥洒自如; 7、 对象操作:选定的对象可以旋转、置顶、超链接、多个对象组合、复制、粘贴等操作,外部对象保存,对齐和叠放; 8、 页面操作:可对页面进行顺序调整、页面链接、页面新建/页面预览/页面插入与删除等功能;支持翻页; 9、 图形识别:可以对圆、椭圆、任意多边形、直线、特殊图形等书写轨迹进行智能识别,优化手写笔迹为更加美观、丰富的图形; 10、 多媒体功能:支持播放flash、视频,插入图片、表格和具有仿真实验做到实验教学的辅助及视频展台功能; 11、 页面无限漫游:为用户提供无限漫游,实现大屏幕页书写功能,页面可以上下、左右无限扩展,还提供100%显示和合适尺寸显示等功能,页面可以随意缩放,适合各种不同的教学需要。 12、 学科:提供语文、数学、英语、物理、化学,包括汉子笔画、汉语拼音、平面几何图形、立体几何图形、教学函数、数学工具、英语单词、英语音标及物理和化学实验装置等; 13、 资源库:提供英语单词、图片资源、网络资源、教材资源,包含发音英语单词、英语电子教材及人物、动物、水果、地图等教学过程需要用到的常用素材图片等资源; |
选配教学软件 |
幼儿教育互动平台、中小学同步教材资源库; 包含幼教五大领域教学互动平台、互动游戏、儿歌、舞蹈、视频等教学软件及中小学教学视频讲座、精选题库、数学题库、英语题库、阅读题库及课后练习等教学资源库。
郑州捷安迅电子科技有限公司
公司产品通过ISO9001质量体系认证、通过国家强制性3C认证、通过CQC节能认证
具有自主配套教学白板软件,且有软件著作权证书和软件产品登记证书
电话:15516189335(贾经理) 0371-56612380
地址:郑州市文化路海龙电子城
