一、产品参数
▲①硬件部分:
1、屏幕可显示尺寸:≥65英寸LED屏。
2、图像物理分辨率:1920*1080,显示性能满足数字全高清要求,实现屏幕点对点输出显示。
3、对比度≥5000:1,亮度≥500nits,可视角度≥178°。
4、采用金属拉丝面框,直角设计可与推拉式黑板紧密贴合,不采用塑料外壳等易燃材料。书写屏采用4mm厚防爆全钢化防眩玻璃屏,防划防撞。
5、接口: 1路AV;1路YPbPr;1路HDMI;1路TV;2路VGA;10路PC端USB, 2路前置USB,2路前置音频端口,1路RS232 。
7、内置音箱2*12W四扬声器。
10、一键黑屏功能:在不关闭整机电源的情况下可不通过遥控器来一键关闭液晶屏背光(屏幕全黑),并可通过前置按键开启背光,黑屏后功耗可降低超过80%,并且可以避免老师讲课时学生注意力被屏幕所分散。
11、前置中控功能菜单,将设备常用的信号源切换、声音调节、亮度对比度调整、图像分辨率调节等功能整合到同一中控菜单下,可通过前置按键在屏幕上调取菜单,方便快捷,避免繁琐操作。
12、通道模式自动记忆功能,便于用户记住使用状态。
13、PC抽拉式设计,便于维护升级。
▲②触摸部分:
1、触摸点数达到2点或以上,可实现2点或以上同时书写。
2、书写方式:手指或笔触摸。
3、表面硬度:莫氏7级
4、触屏分辨率:4096 X 4096
4、驱动方式:自动识别免安装。
5、接口方式:USB全速
6、定位精度:±0.5mm
7、线性误差:≤1%
8、触摸次数:同一位置6000万次以上
▲③电脑部分:
1、内置信息处理模块采用模块化电脑设计方案,安全稳定;电脑模块可直接从一体机机身侧面抽拉式取出,方便检测维护。
2、CPU:Intel 双核。
3、内存:DDR3 2G内存。
4、硬盘:320G SATA。
6、6组以上USB输入。
7、1组RJ45网络接口。
1、开启软件时具有真人发音功能。
2、具有真人发音、朗读英语单词和汉语拼音、显示时间和页码等功能。
3、具有标题栏、功能选择栏、快捷按钮栏并可以拖动、隐藏功能。
4、索引页:对于每一步操作软件随时保存起来,可以通过索引页来查看每一页的内容,方便调用之前书写页。
5、书写工具:具有铅笔、毛笔、软笔、荧光笔、对象笔、纹理笔、智能笔、套索笔等书写工具并可设置笔的颜色、粗细;
6、几何图形:支持各种线型线端、圆形、矩形、三角形、四边形、多边形、弧形、扇形、梯形及内切圆和外切圆的绘制;
7、立体图形:支持长方体、球冠体、球体、三椎体、圆台体、圆柱体、圆锥体、三棱锥、二面体、八面体等图形的绘制;
8、绘制的图形都可以实现大小调整、旋转、删除、锁定、复制、图层调整、填充等常用功能;
9、常用教学辅助工具:包括幕布、探照灯、屏幕截图、放大镜、直尺、量角器、三角板、圆规、坐标轴、等几何工具并可对屏幕上的几何参数进行测量;
10、板擦工具:具有路径擦除、对象擦除、清屏功能,可任意擦除白板屏幕上任何对象的任何内容,授课过程挥洒自如;
11、对象操作:选定的对象可以旋转、置顶、超链接、多个对象组合、复制、粘贴等操作,外部对象保存,对齐和叠放;
12、页面操作:可对页面进行顺序调整、页面链接、页面新建/页面预览/页面插入与删除等功能;支持翻页;
13、图形识别:可以对圆、椭圆、任意多边形、直线、特殊图形等书写轨迹进行智能识别,优化手写笔迹为更加美观、丰富的图形;
14、多媒体功能:支持播放flash、视频,插入图片、表格和具有仿真实验做到实验教学的辅助及视频展台功能;
15、页面无限漫游:为用户提供无限漫游,实现大屏幕页书写功能,页面可以上下、左右无限扩展,还提供 100%显示和合适尺寸显示等功能,页面可以随意缩放,适合各种不同的教学需要。
16学科:提供语文、数学、英语、物理、化学,包括汉子笔画、汉语拼音、平面几何图形、立体几何图形、教学函数、数学工具、英语单词、英语音标及物理和化学实验装置等;
17、资源库:提供英语单词、图片资源、网络资源、教材资源,包含发音英语单词、英语电子教材及人物、动物、水果、地图等教学过程需要用到的常用素材图片等资源;
18、白板软件提供动画Flash互动教学功能,用户可自行选择相应的功能点进行学习。
