捷安迅多媒体触控一体机集电视、显示、电脑、电子白板等设备为一操作平台,直接在电视屏幕上完成所有的操作:通过教学软件直接在屏幕上实现书写绘画、对象编辑功能,同时通过互联网实现远程会议和教学等强大的互动教学和演示功能。完全实现人机互动、师生互动。
捷安迅多媒体触控一体机采用优质高清LED液晶面板,分辨率达到1920*1080,显示画面亮度可调节;超薄设计;显示色彩画面均匀、柔和,色彩表现能力强,画面生动逼真;采用红外感应触摸技术,结合多点触控、手势识别功能,让操作更加灵活简单;8ms急速响应时间,从不同方向都可以观看到高清画质。
一、捷安迅触控一体机特点:
1、全屏幕高清显示,可达1080P;
2、独特单元化、模块化设计;
3、采用专业的工业液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高稳定,专注于特殊显示。
4、拥有4000:1的超高对比度、1920 × 1080的分辨率、1677万色、16:9影院播放宽屏,保证了显示色彩的丰富性,无论光线明暗,依然画质清晰;
5、全新的“超宽视角延展技术”,造就了178度的可视角度,可全方位进行观看;
6、可选色彩校准解决方案,确保在屏幕上实现色彩的一致性和高真实性,创造一个完全匹配的图像环境;
7、大屏幕显示系统具有高可靠性、高稳定性等特点,支持全年365天不停机工作,使用寿命可达6万小时以上;
8、接口丰富,满足不同信号输入要求,复合视频、分量视频、VGA、DVI、HDMI 等,多种输入接口允许在产品启用时具备最大的兼容性和灵活性;
9、优越的性能、合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎,为幼儿园、中小学、各级院校、培训机构、视频会议、金融交通等多个领域的用户提供了全方位解决方案。
二、捷安迅触控一体机优势:
功能齐全:高清液晶屏为显示和操作平台,具备书写、批注、绘画、图文缩放、多媒体娱乐等功能。
技术领先:融入了人机交互、平板显示、多媒体信息处理和网络传输等多项技术,是信息化时代中办公、教学、图文互动演示的优选解决方案。
高清画质 :屏幕色彩显示无损失,色彩柔和不刺激,时长时间观看也不会产生视觉疲劳,解决了投影机前投光线刺眼的问题。
互动性强:无盲点完全触摸、全程互动,通过互联网实现会议现场音、视频和屏幕书写内容的跨空间传输,极大实现会议,教学培训等过程中的精彩互动。
节能:LED背光源有效降低了屏体能耗,通过优化的电路设计,降低了整机耗电量,实现高效节能。
三、捷安迅触控一体机电子白板功能:
1、具有真人发音、朗读英语单词和汉语拼音、显示时间和页码等功能;
2、具有标题栏、功能选择栏、快捷按钮栏并可以拖动、隐藏功能;
3、书写工具:具有铅笔、毛笔、软笔、荧光笔、对象笔、纹理笔、智能笔、套索笔等书写工具并可设置笔的颜色、粗细;
绘图功能:
4、几何图形:支持各种线型线端、圆形、矩形、三角形、四边形、多边形、弧形、扇形、梯形及内切圆和外切圆的绘制;
5、立体图形:支持长方体、球冠体、球体、三椎体、圆台体、圆柱体、圆锥体、三棱锥、二面体、八面体等图形的绘制;
绘制的图形都可以实现大小调整、旋转、删除、锁定、复制、图层调整、填充等常用功能;
6、常用教学辅助工具:包括幕布、探照灯、屏幕截图、放大镜、直尺、量角器、三角板、圆规、坐标轴、等几何工具并可对屏幕上的几何参数进行测量;
7、板擦工具:具有路径擦除、对象擦除、清屏功能,可任意擦除白板屏幕上任何对象的任何内容,授课过程挥洒自如;
8、对象操作:选定的对象可以旋转、置顶、超链接、多个对象组合、复制、粘贴等操作,外部对象保存,对齐和叠放;
9、页面操作:可对页面进行顺序调整、页面链接、页面新建/页面预览/页面插入与删除等功能;支持翻页;
10、图形识别:可以对圆、椭圆、任意多边形、直线、特殊图形等书写轨迹进行智能识别,优化手写笔迹为更加美观、丰富的图形;
11、多媒体功能:支持播放flash、视频,插入图片、表格和具有仿真实验做到实验教学的辅助及视频展台功能;
12、页面无限漫游:为用户提供无限漫游,实现大屏幕页书写功能,页面可以上下、左右无限扩展,还提供 100%显示和合适尺寸显示等功能,页面可以随意缩放,适合各种不同的教学需要。
13、学科:提供语文、数学、英语、物理、化学,包括汉子笔画、汉语拼音、平面几何图形、立体几何图形、教学函数、数学工具、英语单词、英语音标及物理和化学实验装置等;
资源库:提供英语单词、图片资源、网络资源、教材资源,包含发音英语单词、英语电子教材及人物、动物、水果、地图等教学过程需要用到的常用素材图片等资源;
四、捷安迅触控一体机技术规格参数:
品牌 |
捷安迅 |
型号 |
JTV-5520 |
显示尺寸 |
55英寸 |
显示屏类型 |
背光源液晶LED A规 |
显示比例 |
16:9 |
最佳分辨率 |
1920×1080(1080P) |
亮度 |
450 cd/㎡ |
色彩度 |
24bit真彩(1677万色) |
水平扫描率 |
30khz~80khz |
垂直扫描率 |
60~75hz |
对比度 |
4000:1 |
可视度 |
≥178° |
响应时间 |
5ms |
TV视频制式 |
PAL\SECAM\NTSC |
视频输入端口 |
1路同轴天线端口;1路复合视频输入端口;2路VGA接口;2路色差端子;1路HDMI;2路PS/2接口;1路RJ-45接口; USB接口:1路TV端口USB接口,4路PC端USB接口; |
音频功率 |
2×15W |
电源 |
AC90-264V 50/60 Hz |
待机功耗 ≤1W |
视频解码特征 |
具备3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波解码; |
关机特征 |
支持自动关机,睡眠定时功能 |
遥控器支持 |
菜单,睡眠,输入信号源选择键等;菜单支持英文,简体中文等; |
使用寿命 |
80000小时以上 |
裸机尺寸 |
1320mm×850mm×190mm |
配套壁挂件 |
安全加固壁挂架 |
工作温度 |
-20℃~+60℃ |
工作湿度 |
20﹪~80﹪RH |
储存温度 |
-20℃~+60℃ |
储存湿度 |
10﹪~75﹪RH |
软件环境 |
WindowsXP/7/8 |
郑州捷安迅电子科技有限
公司产品通过ISO9001质量体系认证、通过国家强制性3C认证、通过CQC节能认证,具有自主配套教学白板软件,且有软件著作权证书和软件产品登记证书。
咨询电话:18736019806 0371-56612380
