一、多媒体交互式教学一体机产品介绍
多媒体交互式教学一体机集电视、显示、电脑、电子白板等设备为一操作平台,直接在电视屏幕上完成所有的操作:通过教学软件直接在屏幕上实现书写绘画、对象编辑功能,同时通过互联网实现远程会议和教学等强大的互动教学和演示功能。完全实现人机互动、师生互动。
二、技术参数规格
1.65寸 三星\LG LED液晶屏(含电子白板,原厂一体成型非外挂框,电视电脑功能模块化设计);
2.整机厚度:≤12cm;
3.屏幕尺寸:≥55英寸;
4.显示尺寸:≥55英寸;
5.显示技术:LED背光源 A规屏;
6.显示比例:16:9 ;
7.可视角度:≥178°
8.最佳分辨率:1920×1080 RGB;
9. 亮度:≥800nits;
10. 对比度:5000:1;
11. 视频制式: PAL/NTSC;
12.输入端口:TV 1路; VGA带音频 3路; C
13.输出端口:VGA 1路;C
14.通讯端口:USB 1路;
15.内置音箱2×15W扬声器;
16.电源:AC90-264V 50/60 Hz;
17.整机功耗 ≤150 W,待机功耗 ≤1 W。
三、具备功能:
1.物理快捷键功能:显示屏幕两侧具有电子白板常用功能物理快捷键13组;(提供证明材料)
2.外观结构:全金属铝材外框结构,表面无尖锐或突起,美观安全;
3.可对视频进行动态批注;具备3D视频处理;
4.书写面材质:4mm全钢化高防爆防眩光玻璃,防划防撞;
5.自带USB媒体播放功能,支持无电脑播放图片、音、视频文件,不需要外接任何设备;
6.接口方式:USB;RS232远程通信连接数据终端,为远程控制带来了极大的便利。支持红外线遥控,支持电视信号接收功能;
7.开机画面可用户自定义,通过遥控设置可屏蔽按键功能。
四、触摸屏功能:
1.触摸技术:红外感应技术;
2.校正方式:自动;
3.安装及维护方式:内置一体成型:
4.红外触摸屏系统通讯端口:USB或RS-232;
5.分辨率:4096×4096;
6.响应速度:5ms;
7.线性误差:1 mm;
8.触摸次数:无数次抗干扰、抗强光干扰;
9.运行系统:Window2000/XP/Vista Window7 Linux;
10. 防死点功能:在红外接收器进行单点或多点遮挡后仍能书写;
11. 防护等级:IP65标准,防水、防尘、全封闭;
五、电子白板交互软件要求:
1.专业电子白板教学软件,可手指或笔在屏幕上书写,且互不干扰影响;
2.可全屏书写和标注,书写内容局部或全屏放大、缩小、旋转、组合效果等,并可实现任意擦除、区域擦除、对象擦除及全部擦除;实现各种图文资源的导入、打开、截取、放大、缩小,旋转、组合等;取代鼠标、屏幕书写标注;
3.具有强大的教学辅助工具,比如聚光灯、拉幕工具、黑屏工具、截屏工具、放大镜、视频录播、量角器、直尺、三角尺、页面播放等等,并可在幕布上批注,支持板中板功能;
4.强大的几何图形工具:可绘制各种线体(直线、虚线等),并可插入圆形、矩形、椭圆形、三角形、多边形、立体图形等实用图形;
可按规定半径的画圆,弧线和扇形,按定义设计饼状和柱状分析图,插入曲线图、随机定义函数图等;智能识别所画的三角形、矩形、圆、箭头、多边形等为规则的图形;
5.强大的扩展功能,可与视频展台及摄像头等无缝连接;可进行视频录播,具有视频批注功能,可对视频进行动态批注;
6.透明页批注:可直接批注白板文件又可在白板状态下操作电脑文件;
7.具有文字输入自动识别功能及语音报读功能;
8.三角形角度任意变换功能,并可根据手绘图形、任意导入图形测量实际尺度与角度;
9.用户可根据教学需要定制自己的文件夹并存放教学资源,也可根据用户需要将电脑内部文件夹定制到白板软件中,调用方便快捷;
郑州捷安迅电子科技有限公司国内首家从事幼儿五大领域教育教学多媒体课件、幼儿园、中小学、办公会议多媒体触摸教学一体机的设备生产厂家。
通过ISO9001质量体系认证
通过国家强制性3C认证
通过CQC节能认证
具有自主配套教学白板软件,且有软件著作权证书和软件产品登记证书。
咨询电话: 18736019806
