高低温试验箱售后服务怎么样?购买高低温试验箱
勤卓高低温试验箱,国产试验设备领先技术。获得美国CET技术认证。
高低温试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
温度范围 :-40~150℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤±2℃
升降温速率:升温≥2~3℃/min,降温≤1℃/min
工作室尺寸:400×500×500(mm)
外形尺寸:1030×1020×1470(mm)
保温材料: 超细玻璃纤维/硬质聚胺脂发泡
加 热 器: 镍铬合金电加热器(不锈钢鳍片式散热器)
冷 却 器: 多级膜片式蒸发器(鳍片式多段式蒸发器)
空气循环: 单循环、加长轴、低噪音、不锈钢离心风叶
制冷方式: 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷或水冷)
压 缩 机:法国“泰康”全封闭制冷压缩机
控 制 仪: 日本“富士”/霍尼韦尔
传 感 器: PT100铂金电阻
安 保 装 置:漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护
标 准 配 置:内热式中空玻璃观察窗:250×300(mm)一个,测试孔¢25mm一个,样品架2付,照明灯一只
电 源:(380V?50HZ三相四线制)
主要特点:
高低温试验箱性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择
1.高低温试验箱体内胆采用不锈钢板制成,外壳采用进口SUS304油发纹板或宝钢钢板喷塑
2.试验箱采用独特的BTC平衡调温方式,稳定平衡的加热能力,调节理想温度环境,进行高精度高稳定的温度控制
3.具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的功能,操作简单
4.设有观察窗,照明灯,可随时观察样品情况
5.控制系统:原装进口高精密数显仪表,进口执行元器件
6.箱内密封条采用耐高式低温的硅橡胶制成,密封保温性能优良
7.原装进口的制冷系统。
8.多种安全保护装置。
五个售后服务站辐射全国客户,是解除客户对设备故障担忧的基石。勤卓环测科技经过多年来对售后服务网点的不断完善,先后在江苏、福建、上海、北京、陕西五省市设立了设备销售服务保障站,确立报修后,48小时故障现场维修制,解除客户后顾之忧。
