| 品牌:视点通 SDTone
产品名称: 多点触摸屏
型 号: SDT-S24T 比例:16:9或16:10
颜 色:白色,银色,黑色,香槟色等可选或定制
尺 寸:15、17、19W、19Z、20、21.5、22、23.6、24寸
一、触摸屏介绍及技术参数:
视点通(SDTone)推出的s系列寸红外触摸屏主要针对常用尺寸15-24寸具有高强度、高可靠性触摸产品,在点数上支持单点、2点、4点、6点、10点、16点、32点、64点等,是针对特殊要求客户提供的产品,具备防磨、防潮、抗震、抗环境、耐强光干扰、使用寿命长等优势,可支持多点同时书写,支持多框融合拼接,支持多屏互动,支持触摸区域限制,支持自定义点数校准,支持远程硬件检测等特殊功能。满足各种LED,LCD液晶屏,PDP等离子屏,DLP光机屏,投影屏幕等。
二、产品特性
单点触摸
2点-64点之间可订制
通过USB连接,无需安装驱动,即插即用;
内嵌高硬度3mm钢化玻璃,抗暴性强,无散射,无漂移;
超强抗阳光,达到航天航空级别,高空中12万LUX的阳光直射下,可正常使用
支持协议:WIN7协议、TUIO协议、flash协议等标准协议
支持XP、VISTA、Win7、Win8(32位)Linux,苹果Mac OS X, 安卓Android等系统。
软件获得微软驱动认证,软件安全性稳定性高
内置硬件诊断功能,快速定位问题
高可靠硬件连接件设计
结构件坚固、强度高,可散装出货
低功耗,无需外接电源供电;
三、应用领域:
•户内和户外一体机 •车载和交通运输 •工控设备 •医疗设备
• 政府工程 • 展览展示 • 公共传媒 • 教育培训 • 视频会议 • 军事指挥 • 交通管理 • 房地产
四、产品参数
尺寸范围
常规尺寸
15寸 17寸 19寸 比例4:3 或5:4
18.5寸19寸 20寸 21.5寸 22寸 23.6寸 24寸比例16:9或16:10
订制尺寸
12''~24''之间任意尺寸
品牌
视点通(SDTone)
功能指标
触摸点数
单点、2点、4点、6点、10点、16点、32点、64点等(可定制点数)
差值分辨率
32768×32768
线性误差
1mm
安规认证
CE、FCC Class B
响应时间
3ms~20ms(根据尺寸、PC硬件不同响应时间不同)
支持协议
WIN7协议/TUIO协议/flash协议/定制协议
使用操作系统
XP、VISTA、WIN7、WIN8(32位)Linux,Mac OS X, Android等
最小触摸物体直径
3mm
光学指标
透光率
最高可达100%(无玻璃),AR玻璃98%,钢化玻璃90%
环境指标
温度范围
工作温度:0℃~60℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度
工作湿度:10%~90%RH,无凝结物
存储湿度:10%~90%RH,无凝结物
抗光性能
全角度抗环境光照射
电气特性
工作电压
典型值+5VDC,允许范围+4.75V~+5.25V
供电方式
USB供电
功耗
根据不同尺寸功耗不同,一般为1W~5W
接口方式
USB2.0 或串口232
机械性能
输入方法
手指(或戴手套的手指)、专用笔货其他不透光的触摸感应介质
触摸激活力
无需触摸激活力
安全性
可根据不同的安全级别选配不同指标的钢化玻璃
噪音
无
表面处理
铝合金外壳氧化处理
配件
标准配件
安装光盘、双面胶带
可选配件
钢化玻璃、USB延长线
其他
质保期
一年或根据客户情况来定。
安装形式
表面贴装,定做机构,机柜,桌子等
产品优势
真多点、大尺寸,规格全,
超强抗光,达到航空航天级别,全角度抗太阳光
复式交叉矩阵,超高容错设计
支持远程硬件诊断功能
五、触摸屏S1型号尺寸规格表及工程图
尺寸
(inch)
边宽
(mm)
厚度(mm)
触摸区域
外框尺寸大小
长(mm)
宽(mm)
长(mm)
宽(mm)
17
20
9.9
340.00
272.00
380.00
312.00
18.5
20
9.9
411.40
232.00
451.40
272.00
19
20
9.9
410.20
257.20
450.20
297.20
20
20
9.9
448.80
251.10
484.80
291.10
21.5
20
9.9
478.60
270.10
518.60
340.50
22
20
9.9
478.00
300.50
518.60
340.50 <, p>
23.6
20
9.9
523.30
295.20
563.30
335.20
24
20
9.9
522.50
328.00
562.50
368.00
六, 触摸屏S2型号尺寸规格表及工程图
七、触摸屏产品部分图片
15寸多点触摸屏含钢化玻璃
多点触摸屏适合装机柜的触控屏
桌面式多点触摸屏
15-24寸防水触摸屏
视点通防暴触摸屏
15-24寸多点触摸屏主要集成产品
