多点触摸屏简介
多点触摸屏,使用两点或两点以上不同态势介质触摸屏幕表面,可以完美以实现图片缩放、旋转等各种多点触摸应用。并同时具备触点传统单点红外触摸屏的一切功能和优势。提供17寸到200寸的全系列全规格产品,满足户外应用和免维护应用的高要求的应用环境,如ATM、POS、游戏机,广告等户外和半户外等应用场所。多点触摸红外屏,支持Windows 2000/XP/VISITA/win7操作系统的多点触摸应用,基于触点提供的SDK数据包进行多点触摸应用。多点触摸红外屏,支持Windows 7操作系统的多点触摸应用,无需安装驱动,即插即用。基Windows7自带的SDK数据包即可进行多点触摸应用产品的完美开发和应用。定义:区别于传统的单点触摸屏 ,多点触摸屏的最大特点在于可以两只手,多个手指,甚至多个人,同时操作屏幕的内容,更加方便与人性化.多点触摸技术也叫多点触控技术.
定制尺寸 17-200寸触摸屏 |
适用显示器 各种平面显示设备如:LCD/CRT/ PLASMA |
多点触摸屏体部分 |
透光率 > 98%, 最高可达 100% |
触摸分辨率 Interpolated 4096 X 4096或32767×32767 |
扫描速率 50scans/s |
最小触摸体 >5mm |
响应速度 <3ms |
线性误差 1.5mm |
触摸激活力 采用红外触摸技术,无需触摸激活力 |
输入方法 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活 |
采样率 60ppi/秒 |
触摸次数 不受限 |
耐久性 >承受超过22-150,000,000次以上的单点触摸 |
抗暴性 使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不 |
表面耐久性 破表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级 |
多点触摸屏电气部分 |
工作电压 典型值+5VDC,允许范围 +4.75V ~+5.25V |
供电方式 USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大200mVrms |
功率 <2W,工作电流<400mA |
安全认证 CE、FCC Class B |
接口方式 USB/EIA-232E |
噪音 无 |
多点触摸屏适用操作系统:Windows 2000\XP\win7\win82003\Vista\CE,Linux,Mac OS |
通信方式 USB 或 RS-232 |
多点触摸屏环境部分 |
温度 工作: –20°C to 50°C |
存放: –50°C to 80°C |
湿度 90% RH 在40℃无结露 |
90% RH 在40℃无结露 |
海拔高度 0~3000米 |
抗光性 全角度抗强光照射 |
漂移 无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 7年以上 |
