47寸液晶触摸屏
一、产品介绍
触摸屏技术:47寸红外触摸屏
多点触摸屏选择:2点,4点,6点,10点,16点,32点触摸屏
触摸屏屏体尺寸:47寸液晶触模屏
电视显示设备:LG,三星,东芝,SONY,海信,创维,长虹,AOC电视等均可安装(也可以根据客户需求定制)
• 提供内置与外置方式,, 由轻而刚硬的铝合金制成, 整体纤细, 与大尺寸显示器浑然一体
• 触摸精度高达3096 X 3096
• 支持多点精确触摸,并可以触摸到屏幕的任意角落点;
• 可以用直径大于3mm的任何物不透明体触摸
• 响应速度快,手写识别无延时,轻松实现手写文字, 绘图, 加注等功能
• 工作温度最高可达到从-30度到70度
• 使用稳定可靠,触摸无延迟, 响应灵敏
• 安装简易, USB直接连接,远距离和特殊场合可选择RS-232串口
• 长时间的使用不会影响触摸触摸准确性
• 完全封闭, 设置完成无需日常维护
优势:与当今最前沿的操作系统Windows7/8完美结合,实现了多点触摸和多种手势动作识别,可以本能地、自然地对图片、视频、网页、文档等进行缩放、旋转和批注等操作,使触摸更加轻快、流畅,将触摸体验提升到一个全新的高度,充分体现了人机交互的独特魅力。
二、液晶屏技术参数:
屏幕尺寸 47英寸
屏幕比例 16:9
分辨率:1920*1080
支持格式:1080(高清)
接 口:2*HDMI,VGA*1
背光灯类型:LED发光二极管
图像特点:迅锐图像处理引擎 1080p HDMI输入 光感器-背光自动调节
音效系统:3D前置虚拟环绕声系统
其他接口:1×电脑接口+音频输入 1×USB接口 2×天线输入端子 2×
智能音量控制:支持
音效特点:语音清晰
三,触摸屏技术参数:
屏体部分 |
透光率 > 98%, 最高可达 100% |
触摸分辨率 Interpolated 4096 X 4096或26767×26767 |
扫描速率 60scans/s |
最小触摸体 >5mm |
响应速度 <3ms |
线性误差 1.5mm |
触摸激活力 采用红外触摸技术,无需触摸激活力 |
输入方法 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活 |
采样率 60ppi/秒 |
触摸次数 不受限 |
耐久性 >承受超过22-126,000,000次以上的单点触摸 |
抗暴性 使用钢化玻璃时,直径为26.5mm(质量为1.03kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不 |
表面耐久性 破表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级 |
电气部分 |
工作电压 典型值+5VDC,允许范围 +3.75V ~+5.25V |
供电方式 USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大200mVrms |
功率 <2W,工作电流<260mA |
安全认证 CE、FCC Class B |
接口方式 USB/233串口 |
噪音 无 |
操作系统:Windows 2000\XP\win7\win8\Vista\CE,Linux,Mac OS |
通信方式 USB 或 RS-232 |
环境部分 |
温度 工作: –20°C to 26°C |
存放: –26°C to 26°C |
湿度 90% RH 在26℃无结露 |
90% RH 在26℃无结露 |
海拔高度 0~3000米 |
抗光性 全角度抗强光照射 |
漂移 无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 7年以上 |
四、外观结构:
制作工艺:采用流线造型,外表面豪华进口金属烤漆、底漆具有防锈、防磁、防静电功能。
材 质:1.5-3.0mm冷轧钢板
烤 漆: 进口德国SENKEN烤漆处理。
颜 色:可根据客户要求调整。
五、安装方式:
1,壁挂式; 2,落地式支架
3,嵌入式; 3,桌面式
软件的主要功能有:
支持导入网页,图片,文字,word ppt pdf等格式的文件,方便用户利用电子白板类设备对导入的文件进行修改、演示、讨论、标注。
根据手写类设备多用于触摸,查询、会议、教学、科研等领域的特点,软件提供了千余个常用图形和学科图形。
支持多层次管理与调用
软件支持的资源格式有:
图像文件:bmp、gif、emf、wmf、jpg、tif、tga、pcx、png、ico
音频文件:wav、 mid 、 rmi 、 mp3
视频文件:avi、wmv、mpg、dat、swf、flc、fli、asf
多媒体资源的嵌入式插入方式,实现了文字与图形、图像、音视频文件的合并保存,使文件更具完整性,文件传输更方便。文字与多媒体资源的混合排版,内容更加丰富多彩。
