产 品 名 称: 红外触摸屏
触摸屏常见尺寸:32",42",46",47",50",52",55",60”65",72",80“85“,92",100“
产品简介
视点通(SDTone)推出的大尺寸红外触摸屏具有高强度、高可靠性触摸产品,在点数上支持单点、2点、4点、6点、10点、16点、32点、64点等,是针对特殊要求客户提供的产品,具备防磨、防潮、抗震、抗环境、耐强光干扰、使用寿命长等优势,可支持多点同时书写,支持多框融合拼接,支持多屏互动,支持触摸区域限制,支持自定义点数校准,支持远程硬件检测等特殊功能。满足各种LED,LCD液晶屏,PDP等离子屏,DLP光机屏,投影屏幕等。
产品特性
单点触摸 2点-64点之间可订制
超强抗阳光,达到航天航空级别,高空中12万LUX的阳光直射下,可正常使用
支持协议:WIN7协议、TUIO协议、flash协议等标准协议
支持XP、VISTA、Win7、Win8(32位)Linux,Mac OS X, Android等系统。
软件获得微软驱动认证,软件安全性稳定性高
内置硬件诊断功能,快速定位问题
高可靠硬件连接件设计
结构件坚固、强度高,可散装出货
低功耗,无需外接电源供电;
应用领域:
• 政府工程 • 展览展示 • 公共传媒 • 教育培训
• 视频会议 • 军事指挥 • 交通管理 • 房地产
产品参数
尺寸范围 |
常规尺寸 |
32",42",46",47",50",52",55",60”65",72",80“85“,92",103"等 |
比例,16:9,16:10,4:3 |
订制尺寸 |
32''~300''之间任意尺寸 |
品牌 |
视点通(SDTone) |
功能指标 |
触摸点数 |
单点、2点、4点、6点、10点、16点、32点、64点等(可定制点数) |
差值分辨率 |
32768×32768 |
线性误差 |
1mm |
安规认证 |
CE、FCC Class B |
响应时间 |
3ms~20ms(根据尺寸、PC硬件不同响应时间不同) |
支持协议 |
WIN7协议/TUIO协议/flash协议/定制协议 |
使用操作系统 |
XP、VISTA、WIN7、WIN8(32位)Linux,Mac OS X, Android等 |
最小触摸物体直径 |
3mm |
光学指标 |
透光率 |
最高可达100%(无玻璃),AR玻璃98%,钢化玻璃90% |
环境指标 |
温度范围 |
工作温度:0℃~60℃ |
存储温度:-40℃~85℃ |
相对湿度 |
工作湿度:10%~90%RH,无凝结物 |
存储湿度:10%~90%RH,无凝结物 |
抗光性能 |
全角度抗环境光照射 |
电气特性 |
工作电压 |
典型值+5VDC,允许范围+4.75V~+5.25V |
供电方式 |
USB供电 |
功耗 |
根据不同尺寸功耗不同,一般为1W~5W |
接口方式 |
USB2.0 或串口232 |
机械性能 |
输入方法 |
手指(或戴手套的手指)、专用笔货其他不透光的触摸感应介质 |
触摸激活力 |
无需触摸激活力 |
安全性 |
可根据不同的安全级别选配不同指标的钢化玻璃 |
噪音 |
无 |
表面处理 |
铝合金外壳氧化处理 |
配件 |
标准配件 |
安装光盘、双面胶带 |
可选配件 |
钢化玻璃、USB延长线 |
其他 |
质保期 |
一年或根据客户情况来定。 |
安装形式 |
表面贴装,定做机构,机柜,桌子等 |
产品优势 |
真多点、大尺寸,规格全, |
超强抗光,达到航空航天级别,全角度抗太阳光 |
复式交叉矩阵,超高容错设计 |
支持远程硬件诊断功能 |
视点通(SDTone)--大尺寸红外触摸屏规格尺寸表格:
尺寸 |
产品型号 |
触摸屏厚度 |
触摸区域 |
外部尺寸 |
高 |
宽 |
对角线 |
高 |
宽 |
24 |
L24 |
12.2 |
324 |
518.4 |
611.3 |
416 |
592 |
27 |
L27 |
12.2 |
336 |
597 |
685.1 |
408 |
669 |
30 |
L30 |
12.2 |
406 |
646 |
762.6 |
478 |
718 |
32 |
L32 |
12.2 |
407 |
721 |
827.9 |
479 |
793 |
37 |
L37 |
12.2 |
461 |
820 |
940.7 |
533 |
892 |
40 |
L40 |
12.2 |
498 |
885 |
1015.9 |
570 |
958 |
42 |
L42 |
12.2 |
532 |
934 |
1074.9 |
604 |
1006 |
46 |
L46 |
12.2 |
573.5 |
1019.5 |
1169.7 |
651 |
1096 |
47 |
L47 |
12.2 |
592 |
1048 |
1203.7 |
664 |
1120 |
50 |
L50 |
12.2 |
623 |
1107 |
1270.3 |
695 |
1179 |
52 |
L52 |
12.2 |
652 |
1155 |
1326.3 |
724 |
1227 |
55 |
L55 |
12.2 |
685 |
1214 |
1393.9 |
757 |
1286 |
57 |
L57 |
12.2 |
705 |
1253 |
1437.7 |
777 |
1325 |
60 |
L60 |
12.2 |
760 |
1345 |
1544.9 |
832 |
1417 |
61 |
L61 |
12.2 |
929 |
1239 |
1548.6 |
1021 |
1331 |
63 |
L63 |
12.2 |
804 |
1414 |
1626.6 |
876 |
1486 |
65 |
L65 |
12.2 |
1005 |
1340 |
1675 |
1077 |
1412 |
67 |
L67 |
12.2 |
1023 |
1364 |
1705 |
1095 |
1436 |
70 |
L70 |
12.2 |
872 |
1550 |
1778.4 |
944 |
1622 |
72 |
L72 |
12.2 |
881 |
1580 |
1809 |
954 |
1653 |
75 |
L75 |
12.2 |
1128 |
1528 |
1899.3 |
1200 |
1600 |
80 |
L80 |
12.2 |
996 |
1771 |
2031.9 |
1068 |
1843 |
84 |
L84 |
12.2 |
1280 |
1706 |
2132.0 |
1380 |
1806 |
85 |
L85 |
12.2 |
1058 |
1882 |
2159 |
1130 |
1954 |
100 |
L100 |
12.2 |
1524 |
2032 |
2540 |
1596 |
2104 |
103 |
L103 |
12.2 |
1277 |
2269 |
2603.7 |
1349 |
2341 |
110 |
L110 |
12.2 |
1359 |
2416 |
2772 |
1431 |
2488 |
150 |
L150 |
12.2 |
2286 |
3048 |
3810 |
2358 |
3120 |
