产品名称: 触摸屏一体机
型 号: SDT-LD100T
尺 寸:26、32、37、40、42、46、55、60、65寸
产品介绍:
视点通(SDTone)触摸屏查询一体机,采用国际最先进的红外触摸技术,免维护,耐强光抗干扰、使用寿命长,触摸精确度高,反应灵敏等优点,用于将大尺寸的显示器(LCD/PDP/背投)转变为一个大型的交互式触摸显示设备,同时集成计算机网络技术和配备签名软件,触摸查询软件,图文视频点评软件等,将先进的多媒体制作工具、网页、文字、图像、视频、动画、高清晰视频,音频,电子文件,Internet信息等多媒体资料生动地一体地展现给公众,还可与网络或普通电话线组成实时、交互、高效的会议系统。带给观众最大的视觉冲击和前所未有的触摸感觉。颜色、外观、内部结构和功能设计全部针对商业用途打造。
产品特点:
◆沉稳大方的外观设计
◆集成多种外设的精巧设计
◆可根据客户具体要求来定制外观和颜色
◆可选多种尺寸液晶触摸显示屏
◆多种输入选择,可使用各种触摸方式
应用领域:
◆教育培训领域:应用范围:幼儿教育、中小学教学、大学教学、企业培训、职业教育等
◆查询: 企业、展会、会议、教育、金融、交通、零售、娱乐、电信 、医疗、工控、公共信息、广播电视等众多行业,
◆军事指挥领域:适用范围:军事指挥、野战指挥、军事院校、军情会议、模拟军事演习、情报侦察、现代化军事教学、指挥提供便捷的服务
优 势:
可实现与当今最前沿的操作系统Windows7/8完美结合,实现了多点触摸和多种手势动作识别,可以本能地、自然地对图片、视频、网页、文档等进行缩放、旋转和批注等操作,使触摸更加轻快、流畅,将触摸体验提升到一个全新的高度,充分体现了人机交互的独特魅力。
触摸一体机计算参数
1,显示屏技术参数:
尺寸:26,32,37,40,42,46,47,50,55,60,65,70,80,82英寸
屏幕比例:16:9 动态对比度:1000000:1
分辨率:37寸以下1366*768, 40寸及以上 1920*1080
支持格式:37寸以下720P , 40寸及以上1080p(全高清)
水平视角:178度 垂直视角:178度
响应时间:8ms 屏幕亮度:500cd/m2
音响输出功率:10W+10W 音效系统:环绕系统
电源性能 :
100-240V,50/60Hz 产品功耗:137W 待机功耗:0.5W
触摸屏技术参数
单点触摸 多点触摸, 真2点,4点,6点,10点,16点,32点
透光率:> 98%, 最高可达 100%
触摸分辨率:Interpolated 4096 X 4096
扫描速率:50scans/s 最小触摸体:>3mm
响应速度:<5ms 线性误差:1.5mm
触摸激活力:采用红外触摸技术,无需触摸激活力
触摸次数:不受限
耐久性:>承受超过22-150,000,000次以上的单点触摸
抗暴性:使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不破
表面耐久性:破表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级
工作电压 典型值+5VDC,允许范围 +4.75V ~+5.25V
供电方式 USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大200mVrms
功率 <2W,工作电流<400mA
安全认证 CE、FCC Class B
接口方式 USB或/串口232
适用操作系统 Windows 2000\XP\2003\Vista\win7\win8CE,Linux,Mac OS
通信方式 USB 或 RS-232
温度 :工作: –20°C to 50°C 存放: –50°C to 80°C
湿度: 90% RH 在40℃无结露 90% RH 在40℃无结露
海拔高度 0~3000米 抗光性:全角度抗强光照射
漂移 无漂移,不随环境产生变化 使用年限:8年以上
3,机柜技术参数:
工艺:采用流线造型,外表面豪华进口金属烤漆、底漆具有防锈、防磁、防静电功能。
材 质:1.5-3.0mm冷轧钢板
烤 漆: 进口德国SENKEN烤漆处理。
颜 色:可根据客户要求调整。(见产品图)
音响系统:采用双声道立体声环绕功放系统,输出功率2×10W。
网 络:提供、RJ45网络接头,总电源开关接口。
4,控制系统:
工控主板和机箱 CPU:≥2.4GHz/双核/2M三级缓存 ,双核2.6G; 内存:≥2G内存; 存储硬盘:500G ;集成声卡,网卡。 也可根据具体需求来配。
