冷热冲击试验箱设备用途:
该产品适用于电子元器件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
冷热冲击试验箱产品结构:
1、 箱体外壁材料:外表面钢板喷塑。
2、 箱体内壁材料:SUS304不锈钢板。
3、 整个箱体分为上、中、下三个区分别为高温区、测试区、低温区冲击试验时自动打开高温区与低温区的风阀从而达到高温与低温的冲击试验。
4、 保温材料:硬质聚氨酯.超细玻璃棉
5、 样品架承重:大于30公斤。
6、 本系统符合冷热循环之可靠性试验规格
7、 测试样品置于样品架,高精度气动系统驱动蓄热区或蓄冷区之阀门,引导气流循环,以达到冷热测试的温度均匀性
8、 采用特殊设计,节省空间且易操作,易维护
9、 测试区内附上下可调不锈钢盘两组
10、机台底部加装高承载滑轮,以便移动设备:
11、可耐寒耐热之高张性双层密封条
冷热冲击试验箱设备符合标准:
本产品满足IEC68-2-14试验方法_温度变化、GB/T2423.13-2002、GJB150.3-86、GJB150.4-86、GJB150.5-86
温度冲击试验标准,并等效满足相应的国标、军标,并符合CNS、MIL、IEC等标准。
冷热冲击试验箱技术参数:
型号 |
COK-50H |
COK-80H |
COK-108H |
COK-216H |
工作室尺寸D×W×H(mm) |
360×350×400 |
500×400×400 |
600×400×450 |
600×600×600 |
外形尺寸D×W×H(mm) |
1580×1950×1380 |
1700×2000×1480 |
1800×2000×1530 |
1850×2250×1820 |
性能指标 |
温度范围 |
A:-20℃~180 B:-40℃~180℃ C:-65℃~180℃ |
高温区温度上限 |
200℃ |
低温区温度下限 |
比相应型号低5℃ |
温度波动 |
高温室及低温室均≤±2℃(恒温时) |
样品区温度波动 |
≤±0.5℃(恒温时) |
样品区承重 |
30kg |
50kg |
60kg |
80kg |
温度控制系统 |
控制器 |
日本进口UMC-1300真彩触摸屏 数量(P、I、D、S、S、R)微电脑集成控制器 |
精度范围 |
设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ |
制冷系统 |
进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷方式 |
循环系统 |
耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
风向栅门机构切换时间 |
≤10S |
温度回复时间 |
≤5min(与温度恢复条件有关,即冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) |
温度冲击方法 |
蓄冷蓄热三箱法(样品静止) |
