电子科技的虚拟翻书(eBook),是一本的虚拟的电子图书。他结合了数据库技术、多媒体查询技术以及最新的触摸屏应用技术,当使用者伸手做出翻书的动作时,这本虚拟图书就会随之自由翻动,从而展示书中的内容。翻书系统( eBook)允许操作人员随意调控书页排序以及书页内容,更结合强大的多媒体应用技术让他不仅仅可以展示传统文字或图片,更能展示视频或声音,灵活多变让书籍内容丰富生动,让使用者在惊叹神奇的虚拟技术的同时,也会对图书的内容印象深刻。该产品适用于教学演示、互动查询、展览展示等多种场合。
实现方式
投影机方式:当展厅或展馆内光线条件允许时,建议优先使用投影机方式。
液晶电视方式:当展厅或展馆内光线过于明亮,从而影响投影机投影效果时,则可以使用此种方式。
适用场所
适合博物馆、科技馆、企业展厅、科普馆、纪念馆、图书馆、美术馆等场所。
技术参数:
优势:与当今最前沿的操作系统Windows7/8完美结合,实现了多点触摸和多种手势动作识别,可以本能地、自然地对图片、视频、网页、文档等进行缩放、旋转和批注等操作,使触摸更加轻快、流畅,将触摸体验提升到一个全新的高度,充分体现了人机交互的独特魅力。
一、触摸屏显示屏技术参数
定制尺寸 26-80寸触摸屏 |
适用显示器 各种平面显示设备如:LCD/CRT/ PLASMA |
适用操作系统:WindowsXP/2003/win7/win8,Mac,Linux,Android等操作系统 |
机柜选料:机身采用全钢进口SPCC材质、冷板,特殊要求可个性化定制 |
控制主机:标配环保低功耗嵌入式主机(主机客户可按需选配) |
图像 |
端口 |
屏幕尺寸 26-80" |
HDMI USB VGA |
分辩率: 26,32寸:1366*768 42寸以上:1920*1080 |
RF In(Terrestrial/Cable Input)x 1 |
HyperReal Engine 图像处理引擎 |
Component 输入(Y/Pb/Pr)x 1 |
超级靓彩技术 |
Composite 输入(AV)x 1 |
数字式噪声滤波器 |
耳机孔 x 1 |
功能 |
音响 |
USB 2.0多媒体播放功能:视频/图片/音乐 |
Dolby Digital Plus/Dolby pulse |
自动频道搜索 |
SRS TheaterSound |
ECO 感应器 |
dts 2.0 Digital Out |
触摸屏翻书体部分 |
透光率 > 98%, 最高可达 100% |
触摸分辨率 Interpolated 4096 X 4096或32767×32767 |
扫描速率 50scans/s |
最小触摸体 >5mm |
响应速度 <3ms |
线性误差 1.5mm |
触摸激活力 采用红外或光学触摸技术,无需触摸激活力 |
输入方法 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活 |
采样率 60ppi/秒 |
触摸次数 不受限 |
耐久性 >承受超过150,000,000次以上的单点触摸 |
抗暴性 使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不 |
表面耐久性 破表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级 |
触摸屏翻书电气部分 |
工作电压 典型值+5VDC,允许范围 +4.75V ~+5.25V |
供电方式 USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大200mVrms |
功率 <2W,工作电流<400mA |
安全认证 CE、FCC Class B |
接口方式 USB/EIA-232E |
噪音 无 |
通信方式 USB 或 RS-232 |
触摸屏翻书环境部分 |
温度 工作: –20°C to 50°C |
存放: –50°C to 80°C |
湿度 90% RH 在40℃无结露 |
90% RH 在40℃无结露 |
海拔高度 0~3000米 |
抗光性 全角度抗强光照射 |
漂移 无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 7年以上 |
触摸屏翻书一体机主要尺寸: |
26寸触摸屏翻书∣32寸触摸屏翻书∣37寸触摸屏翻书∣40寸触摸屏翻书∣42寸触摸屏翻书∣46寸触摸屏翻书∣47寸触摸屏翻书∣50寸触摸屏翻书∣52寸触摸屏翻书∣55寸触摸屏翻书∣60寸触摸屏翻书∣63寸触摸屏翻书∣65寸触摸屏翻书∣70寸触摸屏翻书∣72寸触摸屏翻书∣80寸触摸屏翻书∣ |
