高低温箱 高低温恒温恒湿试验箱产品说明:
高低温箱用途:可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于电子电工,LED照明行业,汽车配件,化工,建材,手机电脑,电池,塑胶、金属等多种行业的产品可靠性检测。
二、高低温箱特点:
1、原装进口LCD触摸屏控制器(韩国TEMI880),界面友好,操作简单易学。
2、造型设计完美:圆弧造型及表面喷涂处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
3、大型观察窗视野宽广明亮:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。
4、水电分离确保安全:加湿系统管路与 电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
5、冷冻及控制系统先进可靠:原装进口法国泰康压缩机,环保冷媒。
三、高低温箱技术参数:
三、高低温箱技术参数:
型 号
WH-TH-80
WH-TH-150
WH-TH-225
WH-TH-408
WH-TH-800
WH-TH-1000
内容积(L)
80
150
225
408
800
1000
内尺(cm)(H*W*D)
50x40x40
60x50x50
75x50x60
85x60x80
100x100x80
100x100x100
调温调湿
平衡调温调湿(BTHC)控制系统
工作环境
5℃~ 35℃
加热器
镍铬合金电热丝式加热器
加湿器
表面蒸发式
鼓风机
离心风机
气流方式
宽带式强迫气流循环(上出下进)
冷凝方式
风冷或水冷
性
能
温度范围
H:- 20℃~ 150℃;M:-40℃ ~ 150℃; L:-70℃ ~ 150℃
湿度范围
20%~98%RH
温度波动度
±0.5℃
湿度波动度
±2%RH
温度均匀度
±1.5℃
湿度均匀度
±3%RH
升温时间
3℃/分钟最快可达 1 0℃ /分钟
降温时间
1℃ /分钟最快可达 5 ℃ /分钟
结
构
及
部
件
内外箱材质
内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷 塑
保温材质
硬质聚胺脂发泡 玻璃棉
控制器
原状进口韩国TEMI880人机介面触摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按键控制器
冷冻系统
法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置
压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚 , 箱内起温,缺水报警系统
电源
3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10%
标准配置
观察窗(双层中空钢化玻璃 ) 一个;ф50mm 测试孔 (位于左连)一个 ;试样架二套(高度可调) ;箱内照明灯(荧光灯)一个; 移动工作轮 四个;加湿水箱一个;通讯接口;连接电脑操作软件一套 。
选购件
记录仪、操作孔
主要产品:高低温箱 低温恒温恒湿试验设备、恒温恒湿试验箱/冷热冲击试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/盐雾腐蚀试验箱/高温试验箱/低温试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/盐雾试验室/大型高低温步入试验室/恒温恒湿试验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/机械式跌落试验台/振动试验台
