高低温交变湿热试验箱的用途
该设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温、湿热及其循环变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿及其循环变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
设备的结构特征
本设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用优质不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性有好等特点。本设备采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度控制曲线进行温湿度试验。升温、降温、加湿、去湿独立,独特的BTHC平衡调温调湿方式。具有定时功能。制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。加热采用不锈钢翅片加热管,加湿采用不锈钢加湿管,加湿方式为蒸汽加湿,水位自动控制。
该设备是按照下列标准之一或其结合为依据而制造的:
GB 10589-89 低温试验箱技术条件
GB 10592-89 高低温试验箱技术条件
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB 11158-89 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB/T5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
GB2423.22-87 电工电子产品基本试验规程 试验N:温度变化试验方法
GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2423.3-91电工电子产品基本试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB2423.4-91电工电子产品基本试验规程 试验Db:交变湿热试验方法
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
设备的主要技术指标
1 、温度范围:-70℃ ~ +150℃
2 、湿度范围:30%~98%RH
3 、温度波动度:±0.5℃
4 、温度偏差:≤2℃
5 、湿度偏差:+2-3 %RH
6 、升降温速率:0.7~1℃/min
设备的安全保护装置
1.电源超载、短路保护
2.接地保护
3.超温保护
4.缺水保护
5.压缩过压、过载保护
6.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
2 、湿度范围:30%~98%RH
3 、温度波动度:±0.5℃
4 、温度偏差:≤2℃
5 、湿度偏差:+2-3 %RH
6 、升降温速率:0.7~1℃/min
设备的安全保护装置
1.电源超载、短路保护
2.接地保护
3.超温保护
4.缺水保护
5.压缩过压、过载保护
设备的使用现场的条件
1.温度:15℃~35℃
2.相对湿度:不大于85%RH
3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
6.周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。
7.试验箱应放置平稳,保持水平。
8.试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作。
9.安装场地通风良好
10.良好接地
1.温度:15℃~35℃
2.相对湿度:不大于85%RH
3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
7.试验箱应放置平稳,保持水平。
9.安装场地通风良好
10.良好接地
