[ 产品概述 ]
TB-IPPC-PJ-101-N2800-5COM无风扇系列工业平板电脑是一款为工业控制,机器设备,船舶控制系统,塔机在线监控,生产装配线管理,医疗器械,视频采集,LED大屏幕控制,多媒体播放及车载仪器,POS等应用而设计的一款强固经济型触控工业平板电脑。它主要面向CPU速度要求高,结构紧凑空间要求低的经济适用价格较低的工业平板电脑.
优良的散热性:TB-IPPC-PJ-101-N2800-5COM系列采用强固型铝合金外壳,具有优良的散热性能。应用最新的Intel ATOM N2800超省电的嵌入式平台设计,整机具有优良的可靠性。具有体积小,超薄,耗电省,稳定可靠,速度快等优点。大小只相当于传统的显示器。
防尘防水: 独特的铝合金前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。本产品可达到 IP65/IP66(可选)等级要求. 如有要求可更高。
CPU及触摸屏 :该系列工业平板电脑除N2800CPU速度快,存储容量大,I/O 接口丰富外。还有多种触摸屏可供选择。触摸屏采用工业级四线或五线电阻屏的可供选择选择。
WIFI无线网络:该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡,并配高灵敏度的内置天线。(可选)
安装方式:该平板电脑还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足 VESA 75安装方式。嵌入式开口安装方式(可选),挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固,可配合多种安装支架。
存储:基本配置为32GB SSD硬盘,更高容量可选.
电源:12V 直流供电凤凰端子仅电接口,可满足因接口不牢固而道成的中途段电,特适合对供电有局限性的场合。如需其它电源电压可选。
操作系统:本机支持MS系列win XP, win 7和Linux操作系统
包装运输资料:
配件:直流12V-4A 电源一只, 主板驱动光盘,触摸屏驱动光盘,嵌入式安装夹(嵌入式安装机器用),
机器尺寸:245X191X39mm
包装尺寸:285X215X95mm
设备净重:1.9KG
包装毛重:2.6KG
[ 产品概述 ]
10.1寸触摸工业平板电脑配置清单
型号:TB-IPPC-PJ-101-N2800-5COM |
结构参数 |
前面板级 |
外壳采用铝镁合金结构(整机达到IP65防护等级可选) |
安装方式 |
支持壁挂式,站立式(嵌入式可选) |
面板颜色 |
黑色 |
电源输入 |
直流DC 12V,4A |
机器尺寸 |
245X191X39mm |
包装尺寸 |
295X215X95mm |
设备净重 |
2.1KG |
包装毛重 |
2.9KG |
主机参数 |
CPU |
Intel ATOM N2800 1.86GHz |
芯片组 |
Intel NM10高速芯片组 |
显卡 |
N2800集成Intel GMA3650显卡(共享内存128/224MB) |
内存 |
DDR3 2G 最大:4GB |
硬盘 |
32G SSD(其他容量可选) |
板载网口LAN |
2个10/100/1000 M bits / |
音频 |
集成Realtek ALC 662 |
外接接口 |
2COM(RS232) Ports, 4USB ports |
可选接口 |
WIFI(optional) 喇叭(可选) |
液晶显示屏 |
显示 |
10.1" Diagonal TFT彩色工业显示屏 |
显示屏长宽比 |
4:3 |
显示屏物理分辨率 |
1366X768 |
点阵 |
3072(H) x (RGB) x 768(V) = 2,235,296 (dots) |
亮度 |
400nit / LED 背光(高亮度可选) |
对比度 |
800:1 |
响应时间 |
13ms |
视角 |
H 178 V178 |
触摸屏 |
触摸屏类型 |
4 线电阻触摸屏 (USB) |
表面硬度 |
3H |
响应时间 |
〈 5ms |
点击寿命 |
250克力度,3500万次 |
笔划寿命 |
250克力度,500万次 |
透光率 |
81% |
环境参数 |
工作温度 |
-10℃- 50 ℃ |
存储温度 |
-20 - 70 ℃ |
冲击 |
10G |
整机其它性能 |
操作系统 |
本机支持MS系列win XP, win 7和Linux操作系统 |
保修 |
12 个月(更长保修时间可选) |
更多型号选择 |
TB-IPPC-PJ-101-N2800-HB800-5COM |
10.1寸5*RS232接口,高亮屏 |
