生产供应触控工业平板电脑
型号: ATOM N2800系列
规格: 10.1寸
单价: 3200.00元/台
供货总量: 10000 台
最后更新: 2013-09-11 15:13
产品概述  ]
TB-IPPC-PJ-101-N2800-5COM无风扇系列工业平板电脑是一款为工业控制,机器设备,船舶控制系统,塔机在线监控,生产装配线管理,疗器械,视频采集,LED大屏幕控制,多媒体播放及车载仪器POS等应用而设计的一款强固经济触控工业平板电脑。它主要面向CPU速度要求高,结构紧凑空间要求低的经济适用价格较低的工业平板电脑.
优良的散热性:TB-IPPC-PJ-101-N2800-5COM系列采用强固型铝合金外壳,具有优良的散热性能。应用最新的Intel ATOM N2800超省电的嵌入式平台设计,整机具有优良的可靠性。具有体积小,超薄,耗电省,稳定可靠,速度快优点。大小只相当于传统的显示器。
防尘防水: 独特的铝合金前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。产品可达到 IP65/IP66(可选)等级要求. 如有要求可更高。
CPU及触摸屏 :该系列工业平板电脑除N2800CPU速度快,存储容量大,I/O 接口丰富外还有多种触摸屏可供选择。触摸屏采用工业级四线或五线电阻屏的可供选择选择。
WIFI无线网络:该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡,并配高灵敏度的内置天线。(可选)
安装方式:该平板电脑还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足 VESA 75安装方式嵌入式开口安装方式(可选),挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固,可配合多种安装支架。
存储:基本配置为32GB SSD硬盘,更高容量可选.
电源:12V 直流供电凤凰端子仅电接口,可满足因接口不牢固而道成的中途段电,特适合对供电有局限性的场合。如需其它电源电压可选。
操作系统:本机支持MS系列win XP, win 7Linux操作系统
包装运输资料:
配件:直流12V-4A 电源一只, 主板驱动光盘,触摸屏驱动光盘,嵌入式安装夹(嵌入式安装机器用),
机器尺寸:245X191X39mm
包装尺寸:285X215X95mm
设备净重:1.9KG
包装毛重:2.6KG
产品概述  ]
10.1寸触摸工业平板电脑配置清单
型号:TB-IPPC-PJ-101-N2800-5COM
结构参数
前面板级
外壳采用铝镁合金结构整机达到IP65防护等级可选)
安装方式
 支持壁挂式,站立式(嵌入式可选)
面板颜色
黑色
电源输入
直流DC 12V4A
机器尺寸
245X191X39mm
包装尺寸
295X215X95mm
设备净重
2.1KG
包装毛重
2.9KG
主机参数
CPU
  Intel ATOM N2800 1.86GHz
芯片组
Intel  NM10高速芯片组
显卡
N2800集成Intel GMA3650显卡(共享内存128/224MB
内存
DDR3  2 最大:4GB
硬盘
32G SSD(其他容量可选
板载网口LAN
210/100/1000 M bits /
音频
集成Realtek ALC 662
外接接口
 2COM(RS232) Ports 4USB ports
2 LAN port Audio Jacks(line out) 1VGA port
可选接口
WIFI(optional) 喇叭(可选)
液晶显示屏
显示
10.1" Diagonal TFT彩色工业显示屏
显示屏长宽比
4:3
显示屏物理分辨率
1366X768
点阵
3072(H) x (RGB) x 768(V) = 2,235,296 (dots)
亮度
400nit / LED 背光(高亮度可选)
对比度
800:1
响应时间
13ms
视角
H 178 V178
触摸屏类型
线电阻触摸屏 (USB)
表面硬度
3H
响应时间
〈 5ms
点击寿命
250克力度,3500万次
笔划寿命
250克力度,500万次
透光率
81%
环境参数
工作温度
-10- 50
存储温度
-20 - 70
冲击
10G
整机其它性能
操作系统
保修
12 个月(更长保修时间可选)
更多型号选择
TB-IPPC-PJ-101-N2800-HB800-5COM
10.15*RS232接口,高亮屏
生产供应华擎工业主板 生产供应触控工业平板电脑 生产供应触控工业平板电脑 生产批发供应工业平板电脑 生产供应8.9寸工业平板电脑
