我司所开发的10.1寸电容屏,能广泛应用于各种工控产品设备上;具体细节请来咨询。谢谢
配TN92 、CPT或瀚彩等800*480分辩率液晶屏(AA尺寸:220.95*129.98MM)
结构:G+G 或G+P
盖板外形:1.1MM or 0.7MM 强化玻璃
玻璃: 0.7MM双面镀膜单面消影
连接方式 FPC插接
驱动IC 汇顶GT928
多点触控 5点
线性误差 Within2.5mm each target&10%jitter limit on moving
产品尺寸 10.1 inch
电气特性
工作电压 5V (DC)
工作条件 手指或电容屏专用笔
静电防护级别
Contact:±4KV,3times/1 point,1time/1 sec,Total 3 points
Air: ±8KV,3times/1point,1time/1sec,Total 3points
光学特性
透光性 85±2%
玻璃雾度值 3%(Maximum)
使用环境
工作温度 -10℃ ~+60℃ (20%RH~90%RH)
储存温度 -15℃~+65℃ (℃ 10%RH~90%RH)
高温/适度测试 0 /60%RH for 240hrs
冷热循环测试 -20 ℃ ~+70 ℃ (30min./cycle) * (50 cycles)
高温测试 70℃ /240hrs
低温测试 -20℃/240hrs
认证证书
耐久性
表面硬度 5H
点击次数 无限制
工作原理:
当手指接触到触摸屏面板时,在手指、面板和ITO层之间就形成了一个电容。当按照顺序扫描棱形条的时候,位于手指下方的棱形条的电容值将是最大的,其他棱形条的电容会距离手指越远越小。这样通过一次X方向棱形条的扫描就能够得出手指在X方向的哪根棱形条下;同样,当Y方向棱形条的扫描就能够得出手指在Y方向的哪根棱形条下。扫描后的数据经过对每根棱形条的加权计算就能够得出手指所在位置的确定值。
主要规格:
电路等级: |
3.3~5V DC,10mA |
透光率: |
86~89% |
触电抖动时间: |
< 2ms |
分辨率: |
1024*1024 |
表面硬度: |
6H |
输入方式: |
导电金属笔或手指 |
寿命: |
大于2.25亿 |
操作温度: |
-10 oC ~ 60 oC |
储存温度: |
-20 oC ~ 70 oC |
Lens材质: |
化学强化玻璃 |
玻璃厚度: |
0.55mm,0.7mm,1.0mm |
性能与特点:
1、放大、缩小、旋转功能:通过使用两个手指的触摸输入,能够实现图片的放大与缩小或旋转图片;
2、滑动功能:在触摸屏上滑动文本,图像;
3、拖拉功能:拖拉一个对象到不同地方,或者拖拉到另外一个对象中;
4、多点触控功能:容许用户用两个手指来控制应用。由触摸屏和及其软件组成,能够同时识别多个触摸点,这种效果通过多种手势来实现;
5、寿命长:使用寿命为2.25亿次(主要是靠电容感应)
6、光学特性好,透光率可达到88%,清晰度好,可以在强光下使用,显示清晰。敏感度高,操作新奇,具有防水、抗电磁辐射干扰等特性;
7、分辨率高,它能够实现较好的手写效果。
应用领域:
个人电脑、移动电话、掌上仪器、电子书、汽车导航系统、资讯终端客户、手写板、游戏机等电子产品上。
保质期 1年
