五线触摸屏的结构与四线电阻式的类似,也有下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层。五线触摸屏的工作原理与四线电阻式不同的是:五线式的是X和Y方向上的驱动电压均由下线路的ITO产生,而上线路层仅仅扮演侦测电压探针的作用。即便上线路薄膜层被刮伤或损坏,触摸屏也能正常工作,所以五线电阻式的使用寿命远比四线电阻式的长。
主要规格:
电路等级:5VDC,35mA |
表面硬度:3H |
透光率: |
Film+Film>83% |
敲击寿命:大于三千五百万次 |
Film+Glass>83% |
笔画寿命:大于五百万次 |
触电抖动时间:<10ms |
操作温度:-20 oC ~ +70 oC |
分辨率:4096*4096 |
储存温度:-30 oC ~ +80 oC |
线性<1.5% (特殊需求可<1.0%) |
玻璃厚度:0.55mm,0.7mm,1.1mm,2.0mm,3.0mm |
操作压力:10g~100g |
玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃 |
性能与特点:
1、性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达三千五百万次;
2、能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号;
3、引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其他生产商使用的PET材料电阻值小、柔韧性好;
4、绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是Ф0.035mm,远远领先其他厂商;
5、触摸屏表面有亮点、雾点、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。
