供应7寸PET+OCAPC补强+补强底胶+TP底胶
品牌: 兴为
型号: XWT748
规格: 7寸PET+OCAPC补强+补强底胶+TP底胶
单价: 53.00元/片
起订: 100 片
供货总量: 1000000 片
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2013-09-04 18:44
 四线电阻触摸屏
产品类型:电阻模拟式                               结构类型:PET+OCA+F+G+FPC+面版底胶+PC补强+补强底胶+TP底胶
表面材料:亮面、雾面、防眩、防牛顿环
薄膜厚度:0.125mm、0.175mm、0.188mm
总厚度:0.7mm、1.1mm、2.0mm             连接方式FPC、PET延伸(电阻小,柔韧性好)
电  压< = 5V                            线性度< = 1.5%
电阻值模拟屏 = 10MΩ(DC:25V)
响应时间< = 20 ms                         外形尺寸公差+/- 0.3mm
操作压力 = 3H
击打寿命1,000,000次                      透过率> 80%
操作环境-20°C~ 70°C,20% ~ 90% RH      储藏环境-30°C~ 80C,20%~90%RH
适用于工控系统、安防智能系统、智能家居系统、智能化楼宇对讲安防系统等,面板等可根据客户提供的图纸制作
工作原理:
四线电阻触摸屏是电阻式家族中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层组成。中间由细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X轴坐标方向上施加驱动电压通过上线路导电ITO层上的探针,探测X轴方向上的电压,由此推断出X轴上的坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触电的Y坐标,从而明确触电的位置。
主要规格:
电路等级:5VDC,35mA
表面硬度:3H
          透光率:
Film+Film>83%
敲击寿命:大于三千五百万次
Film+Glass>83%
笔画寿命:大于五百万次
触电抖动时间:<10ms
操作温度:-20 oC ~ +70 oC
分辨率:4096*4096
储存温度:-30 oC ~ +80 oC
线性<1.5% (特殊需求可<1.0%)
玻璃厚度:0.55mm0.7mm1.1mm2.0mm3.0mm
操作压力:10g~100g
玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃
性能与特点:
1、性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达三千五百万次;
2、能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号;
3、引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其他生产商使用的PET材料电阻值小、柔韧性好;
4、绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是Ф0.035mm,远远领先其他厂商;
触摸屏表面有亮点、雾点、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。
供应7寸PET+OCAPC补强+补强底胶+TP底胶 供应3.5寸功能片sensor 7”PET+OCA补强底胶+TP底胶 供应10.1寸电容屏功能片sensor 供应7寸G+G电容屏 瀚瑞微C32车载GPS导航仪触摸屏 供应10.1"G+G电容触摸屏车载GPS导航仪触摸屏 供应7寸G+G电容触摸屏车载GPS导航仪触摸屏 供应10.1寸亮面高透+普通玻璃 五线电阻触摸屏
