用途说明:
液态光学胶(LOCA),使用于透明光学材料黏着,如触摸屏、显示器、ITO膜、玻璃、压克力、PC等其它电子光学组件。
产品特色:
1.UV固化后胶体有高透光高、透明等特点。
2.具良好的柔软延展性,适合不同材质的接着。
3.黏着强度高且耐黄变。
产品规格及特性:
BEFORE-CURED
Typical properties |
JRS-A028 |
Chemistry |
Acrylate |
UV熟化能量 (UV Dosages) |
1000〜3000 mJ/cm2 |
比重 (Specific Graviy) |
1.05 |
黏度 (Brookfield Viscosity,#2/6rpm,25℃) |
3000 mPa·S |
折射率 (Refractive Index,25℃) |
1.46 |
AFTER-CURED
JRS-A028 |
Test Method |
1.50 |
Refractometer |
透光率 (Transmission,%) |
>99 |
ASTM E903 |
雾度 (HAZE) |
<1 |
ASTM D1003-92 |
延伸率 (Elongation,%) |
>1000 |
ASTM D-3759 |
硬度 (Shore A Hardness) |
〜10 |
ASTM D-2240 |
Reliability (glass/glass,glass/PC) |
Passed |
60℃,90%RH,100hr |
储存环境
JRS-A028存放于阴凉通风的处所,避免阳光或紫外光线照射,开封使用完毕后尽速旋紧瓶盖,未开封的产品,于10〜30℃下可储存6个月以上.
注意事项
本数据之数据为实验室反复测试之结果,实验人员以力求实验结果之信赖度,但因使用者之环境及制程不尽相同,因此此数据无法成为使用者必然获得之性质保证, 使用者于量产前必须自行试验出合适的制程以达到最佳之结果.
