塑料粘接UV胶
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2013-10-19 09:37
 塑料粘接UV
该系列产品主要用于塑料之间的互粘和自粘,为客户提供各种粘度及透明性要求的胶水,适用于多种应用环境要求,如线材、工艺品组装、管材、电子组件粘接。典型的被粘塑料材质有:PETPCABSPVCPSPMMAPEPP等。
一、性能特点
1. 固定速度快,3090秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高,能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性,较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异,长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合RoHS和无卤环保规范。
二、选型参数
产品型号
粘接材质
外观
粘度
mPa.s25
固化能量
mJ/cm2
粘接强度
MPa
硬度
Shore
伸长率
耐温范围
2012
通用塑料
无色透明
200280
1500
15
D60±5
80
-40+80
2022
ABS
无色透明
15003000
1500
15
D55±2
150
-40+120
2028
通用塑料
无色透明
15002500
1500
15
D60±2
125
-40+80
2025
PET
无色透明
16002400
1500
12
D50±2
130
-40+100
2011
PMMA
无色透明
900012000
1500
16
D60±2
75
-40+120
2031
PE
无色透明
80~150
1500
12
D60±2
85
-40+120
2032
PP
无色透明
3000~600
1500
15
D55±2
85
-40+120
三、使用方法
1. 清洁被粘材料表面,清洁后如有清洁剂残留在材料表面,请将其吹干或擦干后,待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在其中一面塑料表面,将另一面塑料轻放于涂覆胶水处进行贴合,用力挤压将气泡排出,并使胶水均匀分布,确定粘接部位都有胶水覆盖(理想胶层厚度为0.010.05mm),最后固定好位置。
3. 用布或纸巾将塑料周边溢出的余胶擦除(不可使用水、酒精、丙酮等溶剂擦洗),在此步骤前不要让胶水接触紫外光。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和塑料的紫外光透过率等)。
5. 紫外光照射固化后,塑料周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
四、包装与贮存
1. 包装规格有50/瓶、250/瓶、1公斤/瓶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度530℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
排线固定UV胶水 玻璃粘金属UV胶 塑料粘接UV胶 并线UV胶水 塑料粘金属UV胶水 水晶粘金属UV胶水 LOCA光学水胶 UV强化液
