该系列产品主要用于塑料之间的互粘和自粘,为客户提供各种粘度及透明性要求的胶水,适用于多种应用环境要求,如线材、工艺品组装、管材、电子组件粘接。典型的被粘塑料材质有:PET、PC、ABS、PVC、PS、PMMA、PE、PP等。
一、性能特点
1. 固定速度快,30~90秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高,能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性,较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异,长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合RoHS和无卤环保规范。
二、选型参数
产品型号 |
粘接材质 |
外观 |
粘度 mPa.s,25℃ |
固化能量 mJ/cm2 |
粘接强度 MPa |
硬度 Shore |
伸长率 % |
耐温范围 ℃ |
2012 |
通用塑料 |
无色透明 |
200~280 |
1500 |
≥15 |
D60±5 |
80 |
-40~+80 |
2022 |
ABS |
无色透明 |
1500~3000 |
1500 |
≥15 |
D55±2 |
150 |
-40~+120 |
2028 |
通用塑料 |
无色透明 |
1500~2500 |
1500 |
≥15 |
D60±2 |
125 |
-40~+80 |
2025 |
PET |
无色透明 |
1600~2400 |
1500 |
≥12 |
D50±2 |
130 |
-40~+100 |
2011 |
PMMA |
无色透明 |
9000~12000 |
1500 |
≥16 |
D60±2 |
75 |
-40~+120 |
2031 |
PE |
无色透明 |
80~150 |
1500 |
≥12 |
D60±2 |
85 |
-40~+120 |
2032 |
PP |
无色透明 |
3000~600 |
1500 |
≥15 |
D55±2 |
85 |
-40~+120 |
三、使用方法
1. 清洁被粘材料表面,清洁后如有清洁剂残留在材料表面,请将其吹干或擦干后,待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在其中一面塑料表面,将另一面塑料轻放于涂覆胶水处进行贴合,用力挤压将气泡排出,并使胶水均匀分布,确定粘接部位都有胶水覆盖(理想胶层厚度为0.01~0.05mm),最后固定好位置。
3. 用布或纸巾将塑料周边溢出的余胶擦除(不可使用水、酒精、丙酮等溶剂擦洗),在此步骤前不要让胶水接触紫外光。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和塑料的紫外光透过率等)。
5. 紫外光照射固化后,塑料周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
四、包装与贮存
1. 包装规格有50克/瓶、250克/瓶、1公斤/瓶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
