玻璃粘金属UV胶
该系列产品主要用于玻璃与金属之间的粘接,具有极佳的柔韧性,在各种恶劣的气候条件下都能保持极高的稳定性。对多种金属如不锈钢、铝、铝合金、电镀表层粘附性好,对特种玻璃等低表面能材料也有极高的附着力。固化速度快,固化后长期不发白、不起泡、不脱落。典型应用有玻璃家具、玻璃餐台、玻璃茶几、灯饰制造等。
一、性能特点
1. 固定速度快,30~90秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高,能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性,较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异,长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合RoHS和无卤环保规范。
二、选型参数
产品型号 |
粘接材质 |
外观 |
粘度 mPa.s,25℃ |
固化能量 mJ/cm2 |
粘接强度 MPa |
硬度 Shore |
伸长率 % |
耐温范围 ℃ |
1212 |
玻璃/金属 |
无色透明 |
80~120 |
1500 |
≥18 |
D70±2 |
30 |
-40~+120 |
1222 |
玻璃/金属 |
无色透明 |
600~800 |
1500 |
≥18 |
A80±5 |
180 |
-40~+120 |
1235 |
玻璃/金属 |
无色透明 |
1200~1500 |
1500 |
≥18 |
D40±2 |
200 |
-40~+120 |
1252 |
玻璃/金属 |
无色透明 |
6000~7500 |
1500 |
≥20 |
D75±2 |
145 |
-40~+150 |
三、使用方法
1. 清洁被粘材料表面,清洁后如有清洁剂残留在材料表面,请将其吹干或擦干后,待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在被粘金属表面,轻放于玻璃处进行贴合,用力挤压金属将气泡排出,并使胶水均匀分布,确定粘接部位都有胶水覆盖(理想胶层厚度为0.01~0.05mm),最后固定好位置。
3. 用布或纸巾将金属周边溢出的余胶擦除(不可使用水、酒精、丙酮等溶剂擦洗),在此步骤前不要让胶水接触紫外光。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和玻璃的紫外光透过率等)。
5. 紫外光照射固化后,金属周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
四、包装与贮存
1. 包装规格有50克/瓶、250克/瓶、1公斤/瓶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
