DRM-101P是一种多功能数字录音设备,主要功能是现场录音,目前针对现场录音的设备很少,通常为磁带录音机和数字录音笔。前者随着信息数字化的普及基本已经被淘汰,后者尚被广发应用。但录音笔采集的范围极小,DRM-101P采用高灵敏麦克风和DSP处理,能将范围大和噪音小的矛盾参数完美攻克。另外,由于采用高阻抗设计,她除了现场录音功能以外,还可以录电话、调音台等各种模拟信号音。
DRM-101P 数字录音设备不需要电脑就能进行完整的录音。自带存储,独立工作。同时采用了外置的SD卡插槽设计,用户可以插入或者更换任意容量的SD卡,从而获得期望的最大录音时长。
DRM-101P 使用高阻录音的方式,对于电话录音,不影响通话。只要将电话线接到设备上,插入SD卡,接上电源,电话线上的声音就被记录下来。同时记录下来的还有通话的方向、日期、时间、来电号码和去电号码等信息。
DRM-101P 尤其适合于大型会场、小型会议室的现场录音。目前,它广泛应用于企业会议室录音、酒店前台录音以及值班电话、投诉电话等的录音上,也广泛应用于会议、安防、电力、金融、交通调度和公安报警等领域。
2 主要特性
l 中小面积现场直接取音,采集最大半径能达到5-6米,适合没有任何会议设备的小型会议室和有调音台的大型会场
l 高灵敏低噪音,先进的DSP算法,有效较低环境噪音
l 采音范围可调,适合单人及多人同时现场取音
l 可配合任何型号的符合中国国家标准的音频电话机和各种中小型交换机系统使用,可在直线或分机线上使用
l 采用目前国际上先进的高集成、高性能和高可靠的芯片设计而成
l 采用金属外壳,经久耐用,并且有利于屏蔽外部信号干扰,提高录音的音质
l 自动识别FSK和DTMF主叫。自动识别DTMF去电号码
l 采用先进的AGC算法,实现双方通话的均衡录音
l 采用SD卡储存录音文件,并可随意更换SD卡
l 支持市场上大多数主流的SD卡和SDHC卡
l 不用电脑就能录音,还提供脱机查询软件
l 采用高阻线路输入方式,可以接对接多种音频信号输入
l 防雷击电路设计
3 主要功能
l 采用SD卡储存录音文件,每1G存储空间可录35个小时
l 录音文件采用通用的WAV格式,可在windows电脑上直接播放
l 高灵敏现场录音
l 支持压控、声控和手动三种录音启动方式。压控:摘机启动录音,挂机停止录音;声控:检测到声音产生就启动录音,检测到声音消失一段时间就停止录音,手动:按下按钮启动录音,再按一次结束录音
l 自动识别FSK和DTMF主叫,识别DTMF去电号码
l 每个电话都有详细的记录,包括方向、开始日期、时间、主叫、被叫、录音时长等信息
l 采用高阻方式,录音、无外接电源或者不插SD卡的情况下,既不影响用户拨打和接收普通电话,也不影响双方通话
l 自动循环录音,容量满的时候自动删除最老的数据,保证新数据的保存
l 两种供电方式,电源适配器供电或者USB线供电
l 提供脱机查询播放软件,可以方便地多条件查询并播放录音文件
4 主要参数
l 尺寸及重量
尺寸(长*宽*高):180*105*50毫米
重量:480克
l 环境要求
工作温度:0℃~55℃
存储温度:-20℃~85℃
工作湿度:≤95%无冷凝
l 输入/输出接口
电话线插口:1个,RJ11(2芯)
3.5音频输入口:1个
USB插座:1个
SD卡插槽:1个
电源插口:1个,DC 12V
状态指示灯:3个
l 录音技术指标
采样率:8 KHZ
录音编码格式:CCITT A-Law 64kbps
录音文件格式:WAV
频率响应范围:300~3400HZ(±3db)
麦克风灵敏度:-63dB
信噪比:80db
指向性:全向
