★ 接受顾客综合评价,评分等级分为非常满意、满意、一般、不满意四个等级。
★ 防重复及恶意评价保护,只有当柜员开始评价按下,并播放“请您对我的服务进行评价。”后,此时的按键信息才会被记录。终端液晶屏上可以显示企业宣传口号、新业务宣传、员工工号、姓名等。
★ 终端上通过星级指示灯可显示当前员工的星级(每个星级亮一盏指示灯,分1-5几个级别)。员工的星级评定可以直接通过后台服务器评定。
★ 利用控制软件或者控制器的按键功能可进行顾客流量统计(顾客前来办理业务时按开始键,办理结束时按结束键,由此得到业务量以及受理时间等相关数据)。并且伴随智能语音提示。(如:按开始键语音播放“欢迎光临工商银行”,按结束键播放 “请您对我的服务进行评价,欢迎下次光临”)
本系统采用多层网络的分布式结构。上层网络为应用广泛的以太网,用以连接网络服务器和各监控管理机;下层网络为现场管理终端,通过RS485总线连接各控制器和评价终端。工业现场布线方式,抗干扰能力强,最长线路连接可达1200米,足以满足窗口服务行业的应用需求。模块化设计,各模块间的接口简单,便于安装和更换,也便于用户升级和功能扩展,同时大大提高系统的可靠性。
北洋评价管理系统软件主要由三部分组成:
1、 通讯管理系统
本部分负责协调评价终端、数据库服务器、远端查询统计计算机之间的通讯调度。
2、 查询分析系统
按照不同的管理级别,管理员有不同的管理权限,管理员在权限范围内进行设置、统计、查询、分析。
3、 员工管理系统
员工管理系统负责对员工卡进行管理,包括员工卡的发放、管理、以及员工卡数据的读取。
管理员首次登陆评价系统后,先进行设置
● 班组设置
一个班组就相当于一个供电所或一个营业网点,评价管理系统根据管理范围的不同最少要设置一个班组。在电力应用中我们把班组叫成供电所,包括客户服务中心。在银行应用中我们把班组叫成储蓄所。
班组编号:可任意设置,做为数据库中的唯一标识。如果是供电所建议编号与MIS中的供电所编号一致,方便进行管理。
班组名称:服务网点的名称。例如:辛集供电所
备注信息:服务网点的详细说明信息,可为空。
● 窗口设置
设置完班组信息后,下一步就该设置窗口信息了。窗口信息包括以下几部分:
窗口号:每个窗口的唯一标识。
窗口业务: 窗口办理的业务信息,用于评价器显示。比如:对公业务 储蓄等
所属班组:为每个窗口选择一个所属的班组,只有先设置班组信息后,在这里才会显示出来。
欢迎信息:窗口欢迎信息,用于评价器显示,最多可填写32个汉字(64个字符)。
可以是欢迎词 ,比如“欢迎光临农业银行xx储蓄所”
● 员工设置
员工编号:每个员工的唯一标识,不可重复,用于登陆评价器。员工编号重复时系统自动提示错误。
员工姓名:和员工号一一对应,员工姓名可以相同。
登陆口令:初始设置时由管理员设置,员工登陆员工端后可自行修改。
服务星级: 员工的服务等级,范围1星-5星。
● 星级更新管理
北洋评价管理系统独家支持员工星级自动更新功能。
系统除了可以人工设置员工星级外,评价器管理端还支持自动升降员工星级的功能。提高了管理的科学性,所有结果都来自于评价器的数据统计,提高了系统应用的效果,避免了人工评星的客观印象。自动升级标准可以由银行管理者自主确定。
首先点击“参数设置”设置评价的分值,从0分-10分,默认分值如下图所示,业务量的值为进入更新计算的最低业务量,低于这个值不进入分值计算。升级和降级的每次更新时只会增加或减少一个等级。
