型号:7452 粘合材料类型:玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、金属类、其他材质 品牌:GAOQI
剪切强度:11(MPa) 有效物质≥:45(%) 活性使用期:5(min)
工作温度:45(℃) 保质期:6(个月) 执行标准:MIL-465
CAS:9001 典型黏度:12(cps) 完全固化时间:12(h)
我司专业生产瞬间胶.快干胶.瞬干胶等解胶剂
790解胶剂
790解胶剂一种新型环保溶剂型解胶剂,
它能分解已聚合的胶粘剂,以便能从材质的表面上去除胶粘剂,或是分开已粘接的物件。他具有以下特点:1:淡香味2:挥发快3:环保4:解胶强,效益高
一:性质具有芳香味,易挥发,无色透明液体,熔点到-30℃,在水中溶解度小,爆炸感度低.不因燃烧而爆炸,对橡胶有溶解腐蚀作用,对不锈钢、铝、不腐蚀。
二::应用范围: A、解除已聚合的胶粘剂,使接着材质能重新再加工。 B、清除材质表面上不必要的胶粘剂。 C、可做为接着材质的清洁剂。
三:使用方法:1;如是材质表面上不必要的胶,可用粘湿790解胶剂的布在固化的的胶擦几次,就可以擦掉,擦的次数与胶水的厚度有关。2:如是两个物体大面已用胶粘好了,就必须泡在解胶剂,时间一般在1小时,所需时间与两个物体粘接的强度,粘接的面积等有关。
四:贮存 本品易燃,切勿近火,室内温度不宜过高,防止与氢氧化钠接触。
