通用型变频器 比较基本型变频器更全面的功能,专为高品质机床及机械系统设计的变频器。代表了控制驱动系统的领先技术。功率范围为0.37-315KW.
功能特长:
●实现低转速高转矩(1Hz时输出转矩大于200%电机额定转矩)的无传感器电机控制功能(SMM)
●8套独立的参数设置以适应电机或控制任务的改变
●线性曲线和S型曲线的加速和减速设置
●斜坡停止和持续电流限制确保峰值负载下的可靠运行
●控制端子采样时间为1ms
●自动电压补偿获得高起动转矩
●3个固定频率的数字设置
●断电功能,制动控制及PID调节
●内置时间与脉冲计数器
●开环定位功能 PNP/NPN控制
●内置制动斩波器(G机壳以下)
●电机PTC测量,硬件电流控制
●最高输出频率为1600KHz,载波频率可调节为16KHz
●速度搜索确定适配的运行电机参数
●可支持包括interbus,profibus DP/FMS,CAN,LON,DIN66019等各类总线
控制端口:
●8个可编程数字输入端
●2组模拟量输入端(0到±10V,0到20mA和4-20mA)
●2组继电器输出端(常闭,常开)
●2组模拟量输出端(0到-10V)
●2组模拟量输出端
说明:
●防护等级IP20/VGB 4
●产品符合EN 68100-3标准
●抗干扰辐射符合EN 50081-2/50082-2标准
●操作温度-10-45℃
●存储温度-25-70℃
●90KW以上操作温度-10-40℃
●符合ce,UL/cUL及tuv认证
功能特长:
●线性曲线和S型曲线的加速和减速设置
●控制端子采样时间为1ms
●自动电压补偿获得高起动转矩
●3个固定频率的数字设置
●断电功能,制动控制及PID调节
●内置时间与脉冲计数器
●开环定位功能 PNP/NPN控制
●内置制动斩波器(G机壳以下)
●电机PTC测量,硬件电流控制
●速度搜索确定适配的运行电机参数
控制端口:
●8个可编程数字输入端
●2组继电器输出端(常闭,常开)
●2组模拟量输出端(0到-10V)
●2组模拟量输出端
说明:
●防护等级IP20/VGB 4
●产品符合EN 68100-3标准
●操作温度-10-45℃
●存储温度-25-70℃
●90KW以上操作温度-10-40℃
●符合ce,UL/cUL及tuv认证
