SEW- EURODRIVE电子产品 ---- 驱动应用的最佳选择
MOVITRAC 31C 系列变频器为您的驱动应用提供先进并且经济的选择。MOVITRAC 系列变频器在 0.55 - 45KW 范围内实现恒转矩运行,如不需过载保护连续操作可选到 55KW。 电压范围有两种: 200 - 240VAC 和 380 - 500VAC 50 - 60HZ ,频率范围 0 - 00HZ 特有的同步运行、位置/顺序控制、提升功能,可通过 RS485 或现场总线实现网络控制;
MOVIMOT - SEW 标准减速电机和变频器一体机,适合各种SEW标准减速箱和各种安装位置,是一种理想的现场分散驱动控制设备, 功率由 0.37 - 3KW 电源三相 380到 500V 50/60HZ, 保留MOVITRAC 31C 系列变频器功能,采用高防护等级,内部电气连接控制更简单,工作更可靠。
MOVIDYN 系列伺服控制器和恒场同步永磁伺服电机,提供高精度的定位控制,轴模块电流 5 - 60A。
电压/电流矢量 MOVIDRIVE 系列,变频器和伺服控制器。采用先进的矢量控制理论实现更宽的调速范围,达到 5000:1 ,更高的控制精度,功率范围 1.5 - 75KW ,可实现位置/顺序控制,转矩控制,同步控制和先进的总线控制,并可实现节能的回馈制动。
SEW - EURODRIVE 电子产品全部采用微处理器控制,确保减速机、标准电机和伺服电机在最小系统扰动下无极电子速度控制。
MOVITRAC 0550 系列适用于单相电源的场合,功率范围为 0.375 和 0.75KW 两种,电源电压为单相 230VAC。
