从容应对从简单到复杂的各类交流传动应用,Unidrive SP及其丰富的选件所构成的各种柔性应用方案,以更低的成本,实现生产力最大化输出。如此柔性的解决方案平台,已使所有的传动用户重新考量可达到的生产力标准。
Unidrive SP系列驱动器覆盖0.37kW - 1.9MW 功率段,无论功率大小,均具备相同的功能和界面。Unidrive SP根据功率段及安装形式的不同, 分为Panel Mount 表面安装式,Free Standing 立式和Modular 模块式。
任何电机通过键盘设定选择, 轻松实现对交流感应电动机、异步伺服及同步伺服电机的控制。
- 伺服控制:适用旋转及线形永磁电机
- 闭环磁通控制:感应电机精密控制,零速满转矩输出
- RFC 控制:转子磁通控制
- 开环矢量控制:无传感器矢量控制
- VVVF 控制:简易控制模式,适用多电机并联控制
- PWM 整流:AFE 能量再生、完美无谐波
全内置
● 多功能编码器接口,便于根据不同的应用要求,选择不同类型的编码器
■ 增量型:高性价比
■ SinCos:实现高精密位置及速度控制
■ SSI:绝对位置反馈
■ EnDat 及Hiperface:高速通讯编码器
● Modbus RTU 通讯接口
● 直流电抗器
● 制动单元(可选)
● EMC 滤波器
● 软PLC
● SP0~2 内置制动电阻(可选)
● 备用控制电源
● 16 位模拟量输入
● 标配SMARTCARD 智能卡
■ 增量型:高性价比
■ SSI:绝对位置反馈
● Modbus RTU 通讯接口
● 直流电抗器
● 制动单元(可选)
● EMC 滤波器
● 软PLC
● SP0~2 内置制动电阻(可选)
● 备用控制电源
● 16 位模拟量输入
● 标配SMARTCARD 智能卡
全扩展
● 键盘扩展:LED 键盘、LCD 键盘
● 总线扩展:ProfibusDP、EtherNet 等25 种总线
● I/O 扩展:最高32 点I/O 扩展
● 反馈扩展:Resolver 等
● 工艺扩展:无需PLC,通过SyPT 软件编程,实现传动工艺控制的二次开发
全功能
● 同步化控制环
● 第二电机参数
● 起升制动器控制
● 工艺PID 控制
● 电动电位器
● 变量运算
● 转轴定位
● 数字锁同步控制
● 电机自整定
■ 静态
■ 动态空载
■ 动态带载- 惯量测试
■ 最小位移
● 低电压直流供电
■ DC24V 直流控制单元
■ DC48-96V 动力电源
■ 电梯应急救援
● 安全禁用
■ EN954-1 类别3
■ EN81-1
■ 免输出隔离接触器
● 反馈扩展:Resolver 等
全功能
● 同步化控制环
● 第二电机参数
● 起升制动器控制
● 工艺PID 控制
● 电动电位器
● 变量运算
● 转轴定位
● 数字锁同步控制
● 电机自整定
■ 静态
■ 动态空载
■ 动态带载- 惯量测试
■ 最小位移
● 低电压直流供电
■ DC24V 直流控制单元
■ DC48-96V 动力电源
■ 电梯应急救援
● 安全禁用
■ EN954-1 类别3
■ EN81-1
■ 免输出隔离接触器
