欧姆龙变频器是欧姆龙集团旗下的欧姆龙工业自动化产业集团研发、生产和销售的品牌变频器。 欧姆龙工业自动化产业集团是一个引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
1、变频器故障代码:OL1
“OL1”是过载错误。原因如下:
①电机额定电流设置错误。
②电机保护动作时间设置的过短,需要延长电机动作时间。
③变频器加减速时间设置的过短,需要延长加减速时间。
“OL1”是过载错误。原因如下:
①电机额定电流设置错误。
④变频器V/F曲线中的最大电压频率设置的过低,确认电机铭牌的规格参数,把变频器最大电压频率设置为电机额定频率。
⑤当1台变频器带多台电机的时候,把变频器中电机过负载兼得功能设置为无效。
⑥负载过大,需要减小负载或增加电机容量。
2、变频器故障代码:OU
“OU“是过电压错误。变频器在运行过程中检测出主回路过电压,200V级:超过410VDC时检测出 400V级:超过820VDC时检测出。对策如下:
①再生能力过大(没有用制动电阻时)
◆需要外加制动电阻。
◆延长减速时间。
◆把变频器中减速时防止失速动作电压值下降10V左右(200V级 设定为380V 400V级设定为770V)。
②再生处理不动作(用制动电阻时)
◆把减速中防速度功能设置为无效。
◆把自动加减速功能设定为无效。
③制动选件布线异常(用制动电阻时),确认制动单元、制动电阻安装是否正确。
④检查变频器供电电压是否超过额定电压。
⑤制动电阻选择的太大(用制动电阻时),更换合适阻值和功率的制动电阻。
⑥变频器内部制动晶体管损坏,需要更换变频器。
①再生能力过大(没有用制动电阻时)
◆需要外加制动电阻。
◆延长减速时间。
②再生处理不动作(用制动电阻时)
◆把减速中防速度功能设置为无效。
◆把自动加减速功能设定为无效。
④检查变频器供电电压是否超过额定电压。
3、变频器故障代码:OC
“OC是过电流错误,说明此时实际输出电流超过了变频器额定输出电流的300%。对策如下:
①检查变频器输出侧是否短路或断路。
②调整变频器V/F曲线中的参数。
③检查使用的电机容量是否超过变频器容量,如果超过需要更换大功率的变频器。
④变频器输出部损坏,需要更换变频器。
④变频器输出部损坏,需要更换变频器。
