西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。
西门子全新一代标准变频器MicroMaster440
功能强大,多面手,应用广泛
----MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
主要特征
•200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
•380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
•矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
•高过载能力,内置制动单元;
•三组参数切换功能。
控制功能
•线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控 制,闭环转矩控制,节能控制模式;
•标准参数结构,标准调试软件;
•数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
•独立I/O端子板,方便维护;
•采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
•内置PID控制器,参数自整定;
•集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
•具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
•可实现主/从控制及力矩控制方式;
•在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
•灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
•快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
•有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能
•过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
•过电压、欠电压保护;
•变频器、电机过热保护;
•接地故障保护,短路保护;
•闭锁电机保护,防止失速保护;
•采用PIN编号实现参数连锁。
