数字投影仪适用范围:
本数数字式投影仪能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状。例如,样板、冲压板、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀、丝攻等各种刀具、工具和零件。该仪器广泛地用于机械制造业,仪器仪表和钟表行业,有关厂矿的计量室和检查站。
数字投影仪主要参数:
* 数显投影仪工作台尺寸:
* 三种工作台可选:350×240 400×280 450×286
* 测量范围:150×100 200×150 250×150
* Z轴调焦:100mm
* 测量分辨率:0.001mm
* 测量准确度:(4+L/25)μm,L单位:mm
* Z轴调焦:100mm
* 测量分辨率:0.001mm
* 投影屏使用范围(mm):φ300
* 影屏旋转范围:0°~360°
* 旋转角度显示当量:1′
* 旋转角度准确度:6
* 影屏旋转范围:0°~360°
* 旋转角度显示当量:1′
* 旋转角度准确度:6
* 投影仪物镜放大倍率: 10X 20X 50X
* 物方视场: φ30mm φ15mm φ6mm
* 物方工作距离: 74 mm 69 mm 63 mm
* 投影仪放大倍率误差 0.08%
* 只轴流风机强制风冷
* 电源:110V/220V(AC),50/60HZ
* 透射照明:24V 150W卤素灯
* 反射照明:24V 150W卤素灯
* 仪器重量:80㎏
* 只轴流风机强制风冷
* 透射照明:24V 150W卤素灯
* 反射照明:24V 150W卤素灯
* 仪器重量:80㎏
* 外形尺寸:
* 长×宽×高:410×650×970~1070㎜
数字投影仪特点******************************************
* 光源采用高亮度、长寿命卤钨灯,成像清晰,照明均匀;
* 仪器符合现代造型设计,结构紧凑,外形美观;
* 透反射照明亮度分高低两档可调,适应于不同测量要求;
* 根据被测工件的尺寸,提供三种不同行程的工作台可选;
* 采用投影箱升降结构,Z向调焦范围行程大;
* 聚光镜手动可调,对应不同的放大倍率可作相应的调节;
* 塔式转盘同时带三个物镜,变换倍率方便,定位精确;
* 带RS232接口,可配功能强大的二坐标测量软件。
