CNC全自动影像测量仪
深圳市中天时代科技有限公司专业从事各种品管检测用的精密测量工具及测量仪器,可为各厂商提供各种型号光学式数显投影仪、测量投影仪、立式测量投影仪、卧式测量投影仪、日本三丰测量投影仪、影像测量仪、二次元影像测量仪、2.5D影像测量仪、手动影像测量仪、大行程影像测量仪、全自动CNC影像测量仪及三坐标测量仪。
介绍:
●本全自动CNC影像测量仪采用双重死循环运动控制,电机在高速运动时具有精确的定位性能
●采用本公司开发的嵌入式模块控制电机,提高了电机响应速度,还简化了仪器与PC机界
●面,PC机与仪器通过USB线S端子线连接
●采用花岗岩底座和立柱,外观简洁大方。
●表面光由独立LED光源组成,每一组均为恒流源驱动,连续可调
●配有我公司专用的CNC软件,大大提高测量效率
全自动影像测量仪规格参数:
仪器型号 ZTVMS-3020CNC ZTVMS-4030CNC ZTVMS-5030CNC
金属台尺寸(mm) 506×356 606×466 700×450
玻璃台尺寸(mm) 350×280 450×350 550×350
X/Y/测量行程(mm) 300×200 400×300 500×300
仪器重量(kg) 140 240 290
外型尺寸 770×590×1100 950×700×1100 970×670×940
测量与瞄准系统 摄影机:原装 彩色1/2”CCD
(标准配备) 变焦物镜倍率:0.7X-4.5X 电视总倍率:30X-230X
物方视场:10.6~1.6MM
Z坐标升降行程:(MM):150(调焦) 工作距离(MM):108
X、Y、Z数显分辨率:0.0005 mm X、Y坐标示值误差:≤(3+L/200)um
照明: 表面光源与透射光源均用LED,48组可编程
如需了解更多产品请参看网址: http://www.ztclyq.com/
功能介绍:
1.该仪器使用教导式程序编辑,在量测过程中自动纪录撰写,量测完成则程序亦编辑完成。程序可被储存、呼出及再执行。您亦可输入DXF档案到MCLNS并快速转换成MCLNS可执行的程序。
2.可自动纪录量测结果——量测完成后,您可通过量测信息及影像工具获得您想要的资料,或计算、重组及储存这些资料。
3. 自动测量:可按客户自行设定的程序自动测量出产品尺寸,测量值可自动转到EXCEL生成统计报表。
4. 自动控制:以软件控制测量仪的工作台面移动方向,使测量更方便。
5. 自动测量重复操作次数:测量同一产品所要检测的尺寸,设置自动测量的重复次数,则不需要每次重复绘图、标注,节省了时间。
6. 光学对焦: 由计算机判定每次的对焦面,以保证变换焦距时测量的重现性及精准度。(重现性及精准度在 2ΜM 之内)
7. 地图”窗口: 可把所拍的工件局部照片精密的整合成工件全图,并保存为高像素的
照片。还可打开以前所拍的地图,直接进行绘图、标注、修改等操作。
8. 抄数: 可将产品外形描出,描出的图形可转入AUTOCAD形成工程图。
9. 形位公差: 真圆度,真直度,同心度,可计算出产品上圆形真圆度、直线边真直度及两圆心的同心度。
