增强型3D影像测量仪
深圳市中天时代科技有限公司专业从事各种品管检测用的精密测量工具及测量仪器,可为各厂商提供各种型号光学式数显投影仪、测量投影仪、立式测量投影仪、卧式测量投影仪、影像测量仪、二次元测量仪、二次元影像测量仪、2.5D影像测量仪、手动影像测量仪、大行程影像测量仪、全自动CNC影像测量仪及三坐标测量仪。
仪器介绍:
三次元影像测量仪适用于二维及三维测量为目的的相关应应领;运用了现代光学、计算机软件测量、空间几何运算和精密光栅尺运动控制及采用英国renishaw探针精准测量等先进技术,是集光、机、电、软件为一体的高效精准测量仪器。该仪器广泛应用于各种复杂工件和细小精密工件的各种尺寸,如样板、冲压件、螺纹、齿轮、钟表零件、弹黄、塑胶、半导体、复杂线路板等。
仪器功能:
3D影像测量仪采用高精密花岗岩底座,保证仪器机械系统及精度的稳定性。
软件测量功能:软件有多种测量方式,针对不同的被测量工件选择不同的测量方法,测量起来方便、快捷及准确度高。
光学对焦测高:专业的测量软件搭配光学对焦功能可测量Z轴高度(该功能针对卡尺及三座标探头无法进行测量的孔径内尺寸)。
标注:可测量平面上的任何几何尺寸(直径、半径、角度、两线距离、点到线的距离、两圆间距等等)。
保存高像素照片:可保存更清晰的测绘图片及产品照片。可以更大倍数的在看图软件中观察所保存的图片。
形位公差:真圓度,真直度,同心度,可計算出產品上圓形真圓度、直線邊真直度及兩圓心的同心度。
三座标式接触测量:由精密光学尺及英国Renishaw探针组成数字元测量、接触式测量,可以对工件进行三维测量,包括球,圆柱,圆锥,高度,两面距离,平面度,平行度等。
汇出功能:自动转EXCEL、 WORD生成检测报表,也可转到CAD中,生成工程图。
如需了解更多产品请参看网址: http://www.ztclyq.com/
影像测量仪规格参数:
仪器型号 ZT-1510 ZT-2010 ZT-3020 ZT-4030
金属台尺寸(mm) 354× 228 404×228 500×330 606×466
玻璃台尺寸(mm) 210 ×160 260×160 350×280 450×350
X/Y/测量行程(mm) 150 ×100×150 200×100×150 300×200×150 400×300×150
仪器重量(kg) 100 110 140 240
外型尺寸 756×540×860 756×540×860 670×660×950 720×950×1020
测量与瞄准系统 1/2”彩色CCD摄影机,
配英国高精度测头
(标准配备) 变焦物镜倍率:0.7X-4.5X 电视总倍率:30X-220X
双十字线发生器 数显解析度:0.001mm 重复性:±0.001mm
X、Y坐标示值误差:(3+L/200)μm
软件系统: 手动测量、半自动测量、自动测量三种测量方法
照明:表面光源与透射光源均采用长寿命48组可编程LED,亮度可调
