深圳市中天时代科技有限公司专业生产各种型号光学式数显投影仪、光学投影仪、测量投影仪、立式测量投影仪、卧式测量投影仪、PCB测量投影仪、影像测量仪、二次元测量仪、二次元投影仪、二次元影像测量仪、2.5D影像测量仪、2.5次元投影仪、手动影像测量仪、大行程影像投影仪、大行程影像测量仪、全自动CNC影像测量仪、全自动影像投影仪及三坐标测量仪www.ztclyq.com, http://www.sz-zhongtian.com
投影测量仪的特点:
该款测量投影仪采用先进的光学性能,超亮高清析度的直径300mm磨砂投影屏,有30,60,90度刻度线,全新的Z轴设计,采用45度斜齿轮V型导轨升降,大大保证了Z轴直线性,提高了测量精度。
采用宽屏液晶显示屏显示信息,显示充分,操作更是方便快捷准确,便于用户操作使用。
支持三种语言:简体中文、英文、繁体中文。
光栅尺的采样电路的计数精度达到24位,计数频率达1MHZ,相当于1um分辨率时计数速度达5米/秒。
投影测量仪技术参数:
* 仪器型号: ZT-VB12测量投影仪
* X、Y座标行程:200×100mm
* Z座标行程:100mm(调焦)
* 仪器测量精度:4+L/200um
* X、Y座标数显解析度:0.001mm
* 投影屏尺寸(mm): φ300
* 投影旋转范围:0~360°
* 旋转角度数显解析度:1´或0.01°
* 放大倍率:10X (标配) 20X(选配) 50X(选配) 100X(选配)
* 仪器照明:透射与反射照明光源均为24V150W
投影测量仪的功能:
* 点、线、圆、角度、距离、矩形和螺纹等图形元素的测量、预置和构造功能,其采样点可达到50个;
* 坐标的摆正和坐标的平移,方便用户摆正工件测量,减少调整时间;
* 清除功能,可以清除列表、清除摆正、清除所有;
* 呼出功能,通过输入ID号将存储永久图形元素从图形列表里调出来使用;
* 配有脚踏开关,采点方便快捷准确;
* 打印功能,可以打印图形元素和三轴的显示值;
* 用户程序,用户可录制测量工件的操作步骤并运行,且能循环运行,批量测量同一种工件更
加方便快捷;
* 多种显示方式,可分别显示极座标和直角坐标,并能同时显示毫米与英寸的测量值,且能切
换其主次。
* 该测量投影仪的光栅尺可进行线性补偿或区段线性补偿;
* Z轴可接光栅尺或旋转编码器;
* 可存储100个永久图形元素
* 冷却方式:强制风冷(3轴流
