一、概述
PTC-3218TA型线圈通过式脱磁器,按照电磁感应原理设计,更多的设计思想是来源于工厂的要求,采用梯度磁场设计,脱磁效果好,元器件参数选用合理,可靠性、稳定性高。PTC-3218TA线圈通过式脱磁机,采用全波电流波形脱磁,因此对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强,广泛应用于产品在机械加工过程后,带磁性的产品、工件、器件的脱磁。
二、特点:
磁路设计合理、功耗低、脱磁器带节电功能,方便使用而且节约能源,脱磁磁感应强度高、脱磁效果好。
脱磁器带漏电保护器,操作安全性更高。
同时有小灯指示和外接报警灯指示、操作状态明显。
主机和电控器合为一体,体积更好。
三、主要技术指标:
适用范围:带磁金属钢件、轴承、工件、器件、弹黄、齿轮、模具等。
脱磁电压(V):~380V
脱磁时间(s):5~50(工件长度不同,时间有所不同)
脱磁电流(A):<25A
磁场区域:门字形、320mm×180mm×400 mm
脱磁工件:长度不限
残磁:<3Gs
尺寸:680mm×580mm×420mm
电源:~380V/50Hz(两相四线制,两相线、一邻线和一地线)
功率:<10kW
重量:100kg
